#31 |
apres avoir supprimé le filtre de l'electrovanne pour essayer, 400 kms sans soucis et la de nouveau le defaut.
voici le premier relever fait - capteur differentiel a controler --- voir valeur - code default diag box - mouvement sans point dur commande turbo ---- ok |
#32 |
salut, tes screens sont illisible
#33 |
@ LOLO33 , veullez vous mettre en regle avant de poster, déjà averti par MP!
présentation ?? regles => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 presentation =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108 merci, je leve l'infraction pour l'instant @+ |
#34 |
#35 |
Mon impression: il faut faire un essai avec le capteur différentiel déposé de son échappement mais le laisser branché (tout en rebouchant son emplacement sinon ça va faire du bruit). Le capteur différentiel va prendre la pression atmosphérique ce qui va éviter provisoirement une levée de défaut. Faire un nouveau relevé de valeur en essai. Si la pression de turbo ne suit pas la consigne, il faut voir du côté de l'électrovanne de régulation et de son environnement y compris le turbo. Si ça peut aider. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | ludosoizicsarah (22/06/2014) |
#36 |
je précise que ce défaut est fugitif.(souvent au passage de la 4 a 2750tr/min (bmp6) en sortie d'agglomération)
je viens de refaire 400 kms sans probleme. constat: quand il n'a pas de défaut,j'ai une sensation (comme si le véhicule ne tournait pas rond .. léger accoup.. quand le défaut est présent, pas de régulateur, moteur tourne mieux je vais essayer en enlevant le capteur comme tu me la indiqué toto 014. même si j'ai un doute sur ma vanne egr neuve (en pleine pression turbo, pourrait etre légèrement passante. |
| Outils de la discussion | |
| Grand salut | SimpleMan31 | cimetière de présentation | 2 | 25/02/2014 20h56 |
| probleme voyant ceinture c4 grand picasso | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/01/2014 17h04 |
| voila un petit grand problème 206 1.1 2007 | slimane | Automobile en général | 16 | 05/08/2013 10h14 |
| grand salut | touris | Café du forum | 0 | 04/04/2013 18h29 |
| probleme immo grand vitara 2008 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/04/2012 22h27 |
