Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 15/06/2014, 15h56   #31
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
oui, j'ai reussi aussi par contre je fais un test vehicule, il me sort aucune erreur alors que mon autocom m'en trouve pas mal donc je comprend pas.
Rheingold me donne le schéma des différents boitiers et tout est en vert. Je peux rien tester de plus car la plupart des cases pour tester sont grisées.
Ca donne quoi de votre coté?
  Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 09h04   #32
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
Pour moi encore eu le temps de tester sur les véhicules
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 18h49   #33
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
J'avais eu l'occasion de tester 3.39,3.41,3.42 sur un 530d E39 et tout fonctionnait nikel... option non présente ou supprimé indiqué, défaut autocom idem que rheingold, fonction activation des composants marche sans problème, suppression des défauts OK ! en plus j'avais l'adaptateur fiche ronde... pour moi rheingold fonctionne à 100%
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 19h19   #34
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Avez vous au demarrage de rheingold une fenetre "data base connection error"?
La fonction activation des composants tu la vois ou?
Vieux 16/06/2014, 19h46   #35
marcodu45
Avatar de marcodu45
j'avais cette erreur avec 3.42.30 et je ne l'ai plus avec 3.42.40 et aucune incidence sur le programme car il fonctionnait quand même sans souci. pour l'activation je ne m'en rappelle plus car ça fait un pti moment que je ne l'ai pas utilisé rheingold. faut rentrer dans un module puis on a accès aux paramètres de réglage, l'activation et plein d'autre chose mais c'est vrai que c'est un peu galère... par moment en me déplaçant dans un module j'ai du mal à retrouver certain choix de possibilité que je ne retrouve plus en revenant en arrière donc je sors du module puis j'y retourne
Vieux 16/06/2014, 22h27   #36
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par francisco41 Voir le message
Tu fais quoi à reprendre les messages ???? 9a fait plusieurs postes ou je vois que tu as fait ça , tu essayes de remercier ????
Vieux 20/06/2014, 08h55   #37
aramis
Avatar de aramis
Testé sur E36 et E46 ça marche nickel ce soft, au top ça change du DIS
Vieux 20/06/2014, 21h31   #38
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Possible de voir des screens question de me rendre compte si c'est moi qui ne sais pas s'en servie ou si j'ai réellement un probleme?
Vieux 23/06/2014, 09h29   #39
aramis
Avatar de aramis
Tu veux des screenshots de quoi?
Vieux 23/06/2014, 16h44   #40
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Test. Recherche defaut. J'ai beau chercher mais a part le test des boitier electronique je ne peux rien faire d'autre. Je me retrouve sur la page avec le schema des boitier et puis c'est tous. Le reste est soit grisé soit en page blanche. Certaine page avec des croix a cocher mais aucune ecriture.
Vieux 24/06/2014, 10h23   #41
aramis
Avatar de aramis
Sur la page de test des boitiers une fois le test effectué tes boitiers sont en vert (pas de defaut) orange (des defauts stockés) ou rouge (inaccessible)
Tu sélectionnes un boitier en defaut et en bas à gauche de mémoire tu peux consulter et effacer les erreurs avec un bouton dédié.
En haut dans la barres de menus tu as les "fonctions SAV" comme sur le DIS ou tu peux choisir par groupe (moteur, chassis etc...) les actionneurs que tu veux tester/faire cycler (comme la centrale ABC/DSC lors d'une purge)
J'ai pas tout fouillé le logiciel mais j'ai y vite retrouvé tout ce que je cherchais ;)
L'identification du véhicule fonctionne chez toi? elle te remonte bien toutes les infos?
Vieux 24/06/2014, 17h22   #42
scorpium59
Guest
Messages: n/a
L'identification vehicule fonctionne mais il me sort tous mes boitier en vert alors que j'ai bien des defauts sur autocom comme debimetre fap pompe a eaux auxiliaire capteur auc.
Je comprend pas.
Vieux 24/06/2014, 17h36   #43
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
JAKO2B is an unknown quantity at this point
bonjour tout le monde je viens d'installer rheingold 3.41 apres avoir installer inpa 5.0.6 ediabas 7.3.0 via bmw standar tool , coding /programing est en grisé :( .
pour info je voudrais aligner mon cas /dme de ma serie 1 de septembre 2007 qui est en panne ne demarre plus voyant volant avec cadenna alumé .
peut etre est-je mal installer rheingold ?
merci pour pour toute reponse ...
JAKO2B est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 19h45   #44
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Telecharge une version anterieur de bmw standard tool 2.12
Et utilise inpa pour resynchro cas/dme.
Noubli pas de repasser inpa 5 0 6 et ediabas 7.3 pour faire fonctionner rheingold.
Vieux 24/06/2014, 20h22   #45
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
salut a toi scorpium merci de ton aide rapide et precise pour un statu de debutan tu a l'air bien a laise :)) .
j'ai fai un essai avec inpa mai dans la 5.0.6 je ne trouve plus "engine" pour synchroniser
BMW Rheingold ISTA 3.42.30 RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 29 07/10/2018 10h55
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
RAZ entretien avec ISTA acropora34 GT1, OPS, SSS, ICOM 16 10/08/2014 09h29
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
