Vieux 20/06/2014, 19h56   #16
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.youtube.com/watch?v=FJepXmPRVU4
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/07/2014), ferchichi (16/02/2015), maitre_flav (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 09h23   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Salut , et merci pour la vidéo , mais je l'avais déjà regarder .Le soucis , c'est que je n'est pas cette version , la mienne , j'ai d'un coter les drivers a installer et de l'autre j'ai le logiciel , et quand tu ouvre les driver , il te dis qu'il ne trouve pas certain fichier .
il te dise ça aussi :
HITAG 2
Installez les pilotes de périphériques
Pour Windows XP:
- Ouvrir dans le fichier Adobe Acrobat Reader "Windows_XP_Installation_Guide.pdf"
- Suivez les instructions de la section 2.1 (pages 4 - 9).
Pour Windown 9x:
- Ouvrir dans le fichier Adobe Acrobat Reader "Windows_98_Installation_Guide.pdf"
- Suivez les instructions de la section 2.1 (pages 4 - 7).
NOTE:
Remplacez chemin dans l'exemple avec votre Hitag2 pilotes de périphériques chemin
Ensuite pour les drivers il te dise :
Some useful hints:
1. install software
2. attach programmer, install drivers (choose manual install, locate them - by default C:\Program Files\HiTag2\DRIVERS ). You must overwrite newer one (common issue with FTDI!)
3. PC system date must be between 12.1.2010 and 1.04.2011 - if not, use timeback software or adjust clock settings.
Good luck!
WBR - RobinDAB
traduit
Quelques conseils utiles:
1. Installer le logiciel
2. Joindre programmeur, installer les pilotes (choisir installation manuelle, localiser - par défaut C: \ Program Files \ HiTag2 \ DRIVERS). Vous devez remplacer plus récente (numéro commun avec FTDI!)
. 3 PC date système doit être comprise entre 12.1.2010 et 4.1.2011 - sinon, utiliser un logiciel de timeback ou régler les paramètres de l'horloge.
Bonne chance!
WBR - RobinDAB
Mais quel est le fichier ou je doit modifier le nom?
Vieux 21/06/2014, 09h24   #18
maitre_flav
(numéro commun avec FTDI!) c'est quoi pour vous ?
Car pour moi c'est du chinois .
Vieux 21/06/2014, 09h38   #19
maitre_flav
Bon , au final , j'ai réussi , il fallait juste forcer les driver en manuel .....
Vieux 21/06/2014, 10h02   #20
maitre_flav
Merci a tous , en tout cas pour le temps prix pour résoudre mon soucis .
Vieux 21/06/2014, 10h06   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Que veut tu dire par " forcer les driver en manuel " ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/06/2014, 10h14   #22
maitre_flav
Tu change la date , ensuite tu vas dans périphérique , tu sélectionne le périphérique , mis a jour driver , tu sélectionne " manuellement " , ensuite tu parcours le fichier hitag 2 du coter driver , et tu sélectionne .La il cherche un bon moment le driver , et ça passe .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
diagnosis29 (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 10h23   #23
diagnosis29
Ok,
Merci pour l'info , je test ça lundi
Comme ça j'aurai une version plus récente si ça marche.
www.123diagauto.com
Vieux 21/06/2014, 21h02   #24
maitre_flav
Se me posais une question , vous avez gérer comment le soucis du calendrier , car je suis obliger de mettre le 1 janvier 2011 pour faire tourner hitag2
et dans les info du chinois , ils disent " sinon, utiliser un logiciel de timeback ou régler les paramètres de l'horloge."
Vieux 28/06/2014, 18h51   #25
diagnosis29
Envoyé par r1lef Voir le message
Voilà M'sieur ....
https://mega.co.nz/#!EEUwCDhT!W18w2_...ZL9FwDY4HXx6iw
dans ta boîte ....
Ben j'ai regardé un peut mais je sais pas comment faire pour programmer une nouvelle clé.
Pas trop capté !
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2014, 13h04   #26
maitre_flav
Salut diagnostic , je vient de lire ton message , alors tu as réussi a avancer ou pas ?
Vieux 12/07/2014, 13h09   #27
diagnosis29
Ben non j'ai pas pris le temps ,
Je t'avoue que j'ai pas vraiment cherché comment procéder encore , j'ai le hitag opérationnel , la clé vierge mais je ne me suis pas encore penché sérieusement !!
www.123diagauto.com
Vieux 26/07/2014, 02h07   #28
karera 1
Avatar de karera 1
bonsoir a tous pour reprogrammer une clef de serie 3 e92 c'est une 335 d ca fonctionne ou pas ce hitag2 ?
Vieux 26/07/2014, 03h02   #29
eCU25
Avatar de eCU25
Slt, le seul moyen de faire une clé de bmw est de lire ews/cas, puis injecter le dump dans hitag et de présenter un transpondeur de type 7935as.
Sinon, passer par le serveur isis mais vu le prix et encore faut voir si la clé na pas une sécurité en sortie usine comme chez MB
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
diagnosis29 (26/07/2014)
Vieux 22/12/2014, 21h16   #30
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Slt a tous,
Pour pouvoir programmer une clé sur BMW (E87,E90,E60) il faut déjà extraire le CAS (9s12) et après vous pourrez associé une nouvelle clé avec le hitag-2.
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Salut j ai un hitag 2 en 1 avec bmwscan Mer Electronique 0 30/01/2014 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
