Discussion fermée
Vieux 18/06/2014, 19h18   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut Cherche vierge pour megane 2 edc16c3
Bonjour je cherche un dump vierge de Mégane edc 16C3, dump ci joint, j'ai un problème bizarre par moment et de plus en plus souvent sous action démarrage les ventilo tourne, impossible de démarrer, aucune liaison calculateur clip, aprés plusieurs heure démarrage contrôle avec clip ok pas de dtc??
je récupère le dump de ce calculateur, et l'enregistre dans un occas qui fonctionne parfaitement sur l'autre voiture et idem pas moyen de démarrer. a signaler que uch est neuf upc aussi, les connectique et alim sont parfaite,
je remet le calculateur occas dans sa version origine je peu dialoguer avec mais pas démarrer, anti démarrage actif.
je voudrais faire un essais avec un dump vierge avant de ma lancer dans la réparation du calculateur
Type de fichier : rar M95160 ORI.rar (597 octets, 16 affichages)
dell 66 est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 09h20   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
peut essayer ce mon ami
Type de fichier : rar megane bin repaired.rar (170 octets, 26 affichages)
nastradini est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
dell 66 (20/06/2014), samb4064 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 09h43   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Salut dell
Tu dois contrôlé la ligne 3AA qui part du connecteur marron 12 voie de l'upc j'usquau connecteur marron du 120 c'est un fil orange souvent il se coupe derrière le phare gauche continuité ,isolement ,résistance
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
dell 66 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 13h23   #4
dell 66
Avatar de dell 66
merci pour le dump, celui ci ne fonctionne pas pour edc16, pour les fils et connections ok problème sur calculateur
Vieux 20/06/2014, 17h26   #5
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
je rencontre le meme problème de toi.
pour info, j'ai pris un autre calculateur edc16c3, j'ai dessoudé la M95160 et la AM29BL802CB d'origine pour mettre sur le calculateur récupéré... pareil, ventilo qui tourne, pas de démarreur, message d'erreur...
je commence à pencher pour un problème dans la M95160 peut-etre
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté
Vieux 24/06/2014, 17h44   #6
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par mickael03 Voir le message
slt
c'est normal que ce pas marché ,car mpcxxx+flash+eeprom sont ataché , il te faut copier full ou touts les troi.
dell si tu ne peut pas recuperer en bdm , dit moi num soft , j'ai deux ecu edc16c3 du renault , si c'est meme je t'envoi le full , il te restera de metre ton eeprom.
jpay2 est déconnecté
Vieux 24/06/2014, 18h31   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Merci problème résolu,j'ai changé le condo il y avait une tension aléatoire sur la 95160 pin 8,
pour info
je l'ai démarrais sans la puce en shuntant l'epprom avec une lampe témoin, tourne impec au ralenti mais bloque a 1700 tours.
avec l'eprom démarre pas ventilo tourne a fond, sur l'alim pin 8 valeur variante 0 a 2.5 volt puis 7 puis 8 puis 0.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Breizhelec (25/06/2014), jah83 (08/12/2014), Nico (02/02/2015)
Discussion fermée
cherche de vierge pour edc15C2 epprom 5P08 mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 9 19/01/2014 17h30
je cherche IMMO VIERGE EDC16C3 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 5 01/05/2013 18h25
cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises sam93 Immobilizer dumps/solutions 9 08/12/2012 14h07
cherche schema pour EDC16c3 PEUGEOT Niga Pinout calculateurs et bootmode 0 27/09/2011 17h26
cherche carte vierge pour renault scenic crnizmaj Vente, Achat, Echange 2 17/06/2011 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
