Discussion fermée
Vieux 18/06/2014, 17h02   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut diag box
bonjour,
j'ai recu et installer diagbos 7.02 et l'interface PSA avec le flasher pour des version de 2.0.1 à 4.2.9
je viens d'essayer sur un 807 de 2003 :
- avec l'interface en V4.2.8 - identification vin ok - check calculateur : que le ecu adc15c2 reconnu.
- avec l'interface en V2.2 - identification vin ok - choix entre pp2000 ou diagbox mais ça va pas plus loin...
existe t il une manière de savoir quelle version de l'interface à utiliser ?
comment on fait le chois entre les différents outil de diag à l'interieur de diagbox ?
ma culture PSA est moindre, je suis un ancien cotech Renault...
merci pour votre aide
amicalement
sandy
sandy976 est déconnecté
Vieux 18/06/2014, 19h41   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt regarde dans gestion periferique il e reconnu en koi si pa reconnu en evolution c normal que sa cominque pas car 7.02 il faudra la flasher
techtronic1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
sandy976 (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 20h05   #3
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut diag box
en fait il y a de la communication car l'outil identifie le vin des véhicules.
dans le gestionnaire de périphérique, l'interface est connue comme "ACTIA USB DEVICE"
Vieux 18/06/2014, 23h47   #4
techtronic1
slt tu doit voir dans gestion perifirique si reconnu USB com board driver ou "USB com board evolution driver" si reconnu en usb com board driver contact nlc pour la flasher apres elle marchera a la perfection
sandy976 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 09h18   #5
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut nlc
hello,
merci pour l'info
c'est quoi nlc ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 19/06/2014, 09h25   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
nlc c'est un membre du forum , c'est lui que tu dois contacter en MP pour flasher ton interface.
Par ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15953
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 19/06/2014 à 09h28.
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 09h40   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
C'est son nom , contact le en mp .
angeflasheur est déconnecté
Vieux 24/06/2014, 10h53   #8
sandy976
Avatar de sandy976
bonjour,
pas de reponse de nlc, quelqu'un peut m'aider ? j'ai toujours le meme probleme avec mon interface psa...
merci d'avance,
sandy
Vieux 24/06/2014, 23h40   #9
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par sandy976 Voir le message
bonjour,
merci d'avance,
sandy
Un flash hard, à l'ancienne...la bonne vieille méthode avec les fichiers de scary et le tour est joué !
devildante007 est déconnecté
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
sandy976 (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 13h03   #10
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut news
est que quelqu'un peut m'en dire plus sur le flash à l’ancienne, je peux plus utiliser diagbox, c'est handicapant...
merci d'avance,
sandy
Vieux 27/06/2014, 14h16   #11
devildante007
merci d'avance,
sandy
Sur la carte micro de ton interface:
Il faut reflasher la SPI flash, composant en boitier SOIC8, de marque Winbond ou SPANSION (ou autre), pour injecter la n° de série de scary; tout ceci à l'aide d'un programmateur universel et d'une pince soic (ou alors tu déssoudes, socket et tu ressoudes).
Il faut ensuite reflasher le micro MB90F546GS (et en autre sa partie bootloader qui fait que l'interface est ensuite reconnue en USB COM board EVOLUTION driver (multi-instance) par le connecteur d'accès 12 pts situé en haut à gauche de la carte (s'il est présent). Tout ceci à l'aide d'un programmateur "maison" dont toutes les caractéristiques se trouvent sur le site d' ISP MB9X avec le fichier .bin de scary.
Voilou.
Vieux 08/07/2014, 16h52   #12
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut probleme resolu
merci a tous pour vos conseils, avec de la perseverance on y arrive...!
flash de nlc et pc xp dedié à diagbox, le tour est joué.
cordialement,
sandy
Discussion fermée
Super pc diag tout les diag sur un meme pc GORDO Informatique 20 29/05/2013 12h38
Diag FAW rabahclim Autres marques 2 26/04/2013 01h05
Diag sur BMW zouk86 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/02/2013 18h15
bmw e39 diag julien74 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/01/2013 00h37
diag wow thierryst Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 12/02/2012 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
