Vieux 17/06/2014, 20h50   #16
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
bonsoir a tous
merci Angels59 pour le fichier mais pour ce qui est de la 95p08 faut il la flasher ou la supprimer de l'ECU ?
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BLACKSPIRIT38 For This Useful Post:
Breizhelec (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 21h05   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ni l'un ni l'autre , tu la touche pas , juste la flash
BLACKSPIRIT38 (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 08h05   #18
BLACKSPIRIT38
bonjour a tous
Merci Breizhelec pour ton aide mais sur ce type de ECU les infos sur le 95p08 ne sont pas destines au systeme immo?
Peut tu de dire si ce flash est bon au pas j'ai l impression que il manque des trucs
Vieux 18/06/2014, 08h08   #19
BLACKSPIRIT38
les voilas
Vieux 18/06/2014, 08h15   #20
Breizhelec
Envoyé par BLACKSPIRIT38 Voir le message
bonjour a tous
je suis pas spécialiste la dedans , je peux juste t'affirmé qu'il faut le faire dans la flash ( comme edc15c2 3broches ) et que le off de la 1ere page fonctionne
Vieux 18/06/2014, 08h15   #21
BLACKSPIRIT38
je ne peut pas le mettres car ils sont deja sur la discussion
Vieux 18/06/2014, 08h21   #22
BLACKSPIRIT38
Merci Breizhelec
je vais refaire un essai car hier ca na pas marcher j'ai meme changer de ECU j'ai mis avec une autre ref: mais rien il ne demarre pas!!!
Je tien au courant
Merci a tous
Vieux 18/06/2014, 08h31   #23
Breizhelec
a tu un réel problème d'antidemarrage ? peut être autre chose ...
Vieux 18/06/2014, 13h47   #24
BLACKSPIRIT38
oui le gars a perdu les clefs et le probleme c'est que il avait deja eter changer donc code clef et anti demarrage impossible a trouver,et ce matin j'ai injecter le fichier de la 1°page et au 1° coup de demarrage elle tousse mais ne demarre pas maintenant j'accede avec pp2000 codage injecteur tout, la pompe de gavage elle se me en marche mais pas de demarrage .
je ne sais plus quoi faire!!!!
il y a t'il des differences sur les boitiers ref:0281 010 929 et 0281 010 486?
HEEELLLPPPP
Vieux 18/06/2014, 17h05   #25
BLACKSPIRIT38
salut a tous encore une fois
quelqu'un peut me faire un immo off sur le flash que j'ai poster sur la 1° page car j'ai essayer avec celui de dell66 et ca na pas marché et j'ai tester avec UNIVERSAL IMMO et ca deforme le flash les valores au diag sont fausses et donc ca demarre pas
Merci a tous
Vieux 18/06/2014, 17h09   #26
BLACKSPIRIT38
j'ai reussi a extraire les refs:
Ref Plan: 1351215080
Ref Hw: 0281 010 929
Ref Sw: 1037376534
Version Sw: C145
code ISO: FD86898061 Boxer 2.8hdi M1 / grille chauffante/EGR/ Debimetre
ces infos ont été prises avec PP2000
Merci encore
Vieux 18/06/2014, 21h23   #27
Breizhelec
et quand il tousse , comment sont les paramètres ? que manque t'il ?
Vieux 18/06/2014, 21h31   #28
BLACKSPIRIT38
j'ai juste vu les rpm j'ai pas fait attention aux autres parametres,par contre j'ai toujour le defaut immo qui sort
Vieux 18/06/2014, 22h14   #29
Breizhelec
tu a debrancher l'immo box avant ?
Vieux 18/06/2014, 22h25   #30
BLACKSPIRIT38
oui et je ne pas rebrancher!!!
svp Immo off pour twingo année 2000 electronic38 Immobilizer dumps/solutions 2 02/02/2014 13h57
immo off berlingo 2 hdi annee 2000 mustauto Immobilizer dumps/solutions 1 15/06/2013 11h09
immo OFF sur boxer année 2005 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 2 31/05/2013 13h35
Immo Off espace 2.0 essence année 2000 Niga Immobilizer dumps/solutions 2 29/11/2011 22h55
BOXER 2.5 année 2000 slv Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2011 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
