Vieux 21/05/2014, 14h46   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
leur systeme et un simple diag permettent de voir que le fap n'est plus actif dans la cartographie
les pressions différentielles avec un carrotage ne seront pas bon ...
Vieux 21/05/2014, 15h05   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Visiblement non :
EXCLUSIVITE MAHA : le testeur de filtres à particules (MFT 3000)
Le filtre à particules est l’un des seuls points du véhicule non contrôlé car non
contrôlable en l’état.
Le test se déroule selon le même principe qu’une analyse de gaz classique
(introduction de la sonde dans le pot d’échappement et accélarations).
Grâce à ce test simple et rapide, c’est une information essentielle et unique dans le diagnostic des
émissions polluantes qui est apportée.
___________________________
www.123diagauto.com
Mer (24/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 19h35   #18
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Oui je pense comme les autres de ne pas supprimer les filtres à particules pour les véhicules qui sont après 2011. Le risque est claire que la personne risque de se retourner contre nous en cas de refus au contrôle
Vetse45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 13h47   #19
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
Je me permet d'intervenir car j'ai posé la question au contrôle technique avec qui je collabore et il ma confirmer qu'aucune directive ou autre ne laisse penser a un controle du fap dans le futur .
D'apres lui même si la société maha a développer ce type de banc rien n'est sur car maha a développer tous les outils pour le CT moto et il n y a toujours pas de CT pour moto .
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2014, 17h54   #20
Envoyé par mckeller Voir le message
salut, oui bien vu!
en 2014, les directives européennes , prévoyaient les contrôles techniques
pour les moto jusqu'au scooters , et aussi les remorques, les caravanes etc
la France a dit non pour le moment!!
donc un plouf ds l'eau c tout
pour les autres pays c pareil, etant donné que tte l'Europe devrait s'harmoniser aux mm niveaux, c pas gagné, déjà pour les transports en communs, obligation des ceintures !!, ca veut dire remplacer tous les bus!!
vu qu'on ne peut pas mettre des ceintures de sécurités, si le châssis du bus, n'est pas prévu pour! a savoir aussi pour les transports scolaires, ???
MadDiagSp (12/09/2018), Mer (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 10h56   #21
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
adieu le defapage bonjour le degazage!!
je vois de plus en plus, de garage qui s'équipe en machine a nettoyage sans demontage,
certaine par le systeme d'adimssion,
d'autre par le tuyau de contre pression;
l'operation dure environ 1h30 et démarre aux alentours de 70 euros, pour transformer les calamine et suif en gaz facilitant le nettoyage
contre un defapage a parfois 150 euros
je trouve ca plus facile et surtout plus dans les normes, c'est pas rien sans compter l'economie
j'ai pas essayé encore mais a ne saurait tarder
"le défapage est la voiture ce que la coloscopie est à l'homme".(copyright)
c'est pourquoi la solution "du dragée fuca", je suis pas contre :)
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mer For This Useful Post:
diagnosis29 (21/06/2014), tizef (19/11/2014)
Vieux 21/06/2014, 11h07   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Oui sert a rien car ca consommera toujours trop et le nettoyage pollue aussi
Vieux 21/06/2014, 11h27   #23
salut, a savoir que sur les poids lourds la vanne EGR hs te met en panne!
de plus le moteur pollue, et chauffe, le liquide de refroidissement passe ds l'admission, et l'échappement, le refroidisseur egr doit etre remplacé avec, 4000 €!!
plus si equipé de boite automatique, avec intardeur, le refroidisseur de la boite doit etre remplacé aussi!! vu qu'il est connecté a celui de l'EGR, il se colmate, et nettoyage impossible, trop fin!! 2500€ de plus
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Mer (21/06/2014), tizef (19/11/2014), toto607 (28/11/2014)
Vieux 21/06/2014, 14h34   #24
Mer
Avatar de Mer
c'est sur que le service aprés vente se porte bienn avec ces solutions jetable de vanne egr cata et fap
il existe des solutions plus honereuse pour se debarrasser de la pollution sur les vehicules mais c'est l'interet du service apres vente
alors on peine et on paie!
ils preferont toujours vendre plus a moindre cout qu'a contrario!
c'est un sujet vaste dans sa démesure politique écologique tout en étant dictée par un industrielle bien interessé d'avoir des lois qui lui permette de développer son s.a.v
(en somme de la pure hypocrisie)
excusez je m'écarte
AZICO (11/11/2014), MadDiagSp (12/09/2018)
Vieux 11/11/2014, 02h19   #25
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
apparemment c'est voté
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de
réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer
un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou
de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande
ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
14 octobre 2014
PROJET DE LOI
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
(Procédure accélérée)
page 48 article 15 > http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf
Type de fichier : jpg 2014-12-09_02-13-51.jpg (12,7 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 11/11/2014 à 03h19.
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AZICO For This Useful Post:
MadDiagSp (12/09/2018), toto607 (28/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 17h59   #26
shark2014
Avatar de shark2014
shark2014 is an unknown quantity at this point
tout est bon pour trouvé de l'argent...Et sa fait travailler les garagistes, avec l'arrivé des FAP leurs chiffres d'affaire n'a rien a craindre sa compense la baisse des ventes de véhicule neuf... sachant que la prise en garantie des FAP tien du miracle... pour toute les personnes qui font de la ville c'est véritablement un gouffre financier a plus ou moins 800 euro du bout...
shark2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 23h32   #27
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
zut!!
Et moi qui vient d'acheter du matos pour defap , bon c'est pas encore passer définitivement , on va manifester!!! mdr
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 02h38   #28
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Quand et comment vont-ils attraper le premier contrevenant !?
Ils ont toujours des idées farfelues pour savoir ou chercher l'argent. Si le défapage s'est développé à ce point c'est surtout pour les prix exorbitants ! Même un vulgaire rechargement d'Eolys coûte un bras et quand tu vas en concession y'a jamais que ça à faire, y'a toujours quelque chose d'autre à remplacer (d'inutile, expérience vécue) !
Pourquoi l'état si soucieuse de l'écologie ne financerait pas cette partie ? :)
En tout cas merci, pour l'info, je fais pas de défappage mais c'est toujours bon de l'avoir d'un coin de la tête ne serait-ce que pour prévenir le préposé au défappage :)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto607 For This Useful Post:
samb4064 (28/11/2014)
Vieux 28/11/2014, 20h41   #29
fapetdiagauto
Avatar de fapetdiagauto
fapetdiagauto is on a distinguished road
Bonsoir à tous
je peux vous dire que le système existe et très précis pour les micro micro particules
je possède à l'atelier un compteur de particules
par curiosité j'essayerai de faire des tests sur des vhls avec ou sans FAP
fapetdiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 20h52   #30
salut, déjà pour contrôler si un véhicule a était defaper ! faut savoir si il est fapé, ! d'origine, ca veux dire un contrôleur pro de la défape et des fap, !
les clients ne savent rien !!
les contrôles techniques ne savent pas si fap ou c difficiles d'être sure, ils s'arrêtent a 1 année précise avec le doute entre les modèles entre 2 ans et applique la procédure en conséquence, c le flou artistique !!
c tout,
bon weekend
fvdi abrites psa ATTENTION!!! ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 333 05/06/2024 22h03
objet:message à l'attention de l'administration ramaz Vente, Achat, Echange 1 25/04/2011 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
