Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 18/05/2014, 15h16   #16
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
Envoyé par bugess Voir le message
Gini , tu n'as pas fini , il me semble que la version 3.43 est en cours
Voici le lien pour la version 3.43.10 en EN et DE si quelqu'un souhaite la tester et faire un retour
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/09/2014 à 20h35.
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gini For This Useful Post:
darkwador21 (09/10/2014)
Vieux 20/05/2014, 13h13   #17
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
j ai installé le pack 3.42.40 sur ma tour windows 7 aucun souci ca marche, par contre je l ai donc installé ensuite sur mon portable sous XP et la impossible de lancer le logiciel, message d erreur windows qui n a pas pu lancer istagui voulez vous envoyez le rapport etc.., quelqu un aurait il un tuyau?
Au niveau materiel il s agit d un dell avec XP service pack 3, version framework la plus récente en version 4 pour XP, processeur de 1,7 GHZ et 2 Giga de Ram.
j ai essayé un nettoyage de disque, une défragmentation du disque C mais sans résultat.
D' avance merci si quelqu un connais la solution
C'est pas très vivant ici...
Problème résolu il suffit en fait de lancer/installer les deux applications qui sont dans le dossier Register du Pack Rheingold (vcredist_x86 et vs90_piaredist ), il s agit a priori de correctif ou patch pour Windows, après impeccable pour lancer et utiliser Rheingold
Si ca peux servir a d'autre qui ont ce soucis avec Windows XP..
Dernière modification par cedrsan ; 13/06/2014 à 15h53.
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 21h54   #18
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
merci , je vais tester sur mon ancien portable dédié uniquement au diag qui ne voulait pas installer Rheingold
alors les gars ? pas de solution , personne n'a testé la fonction
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2014, 00h58   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir , je patauge un peu beaucoup sur l'installation de Rheingold , quelqu'un aurait un tuto ? ou au moins un coup de main , quels sont les fichiers necessaire ? je ne suis même pas encore rendu au paramétrage que je galère déjà ...
Bon j'ai installé EDIABAS 7.3.0 mais maintenant je trouve pas le fichier RheingoldISTA.msi pour lancer l'install de Rheingold ...
Vieux 11/06/2014, 23h42   #20
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
il n'y pas d'install à lancer ! rheingold c'est une version portable... une fois décompressé allez dans rheingold/testergui/bin/release puis istagui c'est l'éxécutable de démarrage à envoyer vers: créer raccourci vers bureau ou sinon il existe un fichier à télécharger avec différend exécutable istagui en fonction de la résolution d'écran... il doit y avoir un tuto sur le forum pour l'installation cherche le fichier paramétrer rheingold 3.41 c'est le même pour 3.42
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2014, 00h31   #21
r1lef
Avatar de r1lef
Mille merci pour cette réponse , je viens d'être confirmé dans pleins de choses !!!
Ceci étant , je l'avais vu ça , le fichier istagui , mais il le demande une license et apreS .... ???
Merci beaucoup pour ta réponse , si je peux , n'hesites pas !! Je vais chercher comme tu m'as dit ( mais j'ai déjà beaucoup cherché , peut être mal ...!!)
Donc faut que je je règle le problème de la license et le reste du téléchargement Rheingold , je le mets dans c ? J'ai déjà installé ediabas 7.3.0 ... Pas clair tout ça ...
J'installe tout ça sur un pc test avant de mettre ça sur mon PC diag ! Des que j'aurais réussi ( grâce à votre aide pour le coup !!) je m'engage a faire un tuto pour les autres ....
Ip5s R1lef
Vieux 13/06/2014, 00h09   #22
marcodu45
Avatar de marcodu45
Tu fais comme tu veux soit tu laisse le dossier rheingold dans les téléchargement ou sur le bureau ou à la racine C: ou dans programme ça ne changera rien. sinon essaie ça
1. install Rheingold.
2. copy patched rheingoldcoreframework.dll file to C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release. Overwrite the existing file.
3. start Rheingold. License message will appear.
4. Shutdown Rheingold and copy license.xml to C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
5. Start Rheingold. It should now work ok.
Je l'ai installé y a un pti moment déjà et je ne m'en rappelle plus trop et là j'ai la version 3.42.40 d'installé. J'ai retrouvé ses fichiers si ça peut t'aider...
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
darkwador21 (13/10/2014), r1lef (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 07h56   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , mais avec le patch je ne peux même plus ouvrir Ista !! Sympa en tout cas , je continue , si quelqu'un a des tuyaux ...
Vieux 13/06/2014, 10h56   #24
aramis
Avatar de aramis
aramis is on a distinguished road
La version 3.42.30 est une version normalement "portable" pas besoin d'installer à contrario des versions 3.39 ou 3.41.
Quand j'installe la 3.42.30 par dessus une 3.39/3.41 ça marche!
Je vide le dossier C:\Program Files\Rheingold
Je copie les fichiers de la 3.42.30 dans le repertoire C:\Program Files\Rheingold ça tourne tout seul
Si je copie direct sans installer prealablement une 3.39/3.41 il ne veut pas se lancer.
Je suis en train de regarder pourquoi, vu que tu as à priori le même problème je te tiendrais au courant des avancées.
Pour la licence tu as 2 façon de faire soit copier le contenu du fichier licence1.txt intégré à la version que tu as telechargé soit remplé une dll comme conseillé au dessus par Marcodu45.
Sur une install fraiche de windows après copie du repertoire Rheingold en version 3.42.30 dans c:\Program files il manque 2 fichiers msvcp100.dll et msvcr100.dll sans quoi Rheingold ne fonctionnera pas.
Ils sont compris dans les redistribuables de VC++2010 à recuperer en x86 ou x64 suivant que votre OS soit en 32bit ou 64bit
ici chez M$
http://www.microsoft.com/fr-fr/downl...s.aspx?id=5555
http://www.microsoft.com/fr-fr/downl....aspx?id=14632
R1lf si tu as un soucis n'hesite pas
Dernière modification par cedrsan ; 13/06/2014 à 15h55.
aramis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aramis For This Useful Post:
MCNexo94 (20/09/2014)
Vieux 13/06/2014, 13h26   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Extra , merci , très bonne avancée !! je l'ouvre maintenant !! et je l'ai mis en fr !!! impecc !! plus qu'à installer sur pc diag ...
Vieux 13/06/2014, 16h58   #26
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Bonjour.
J'avais mis ediabas 7 avec ista mais rien ne fonctionnais même INPA. Je suis repassé sur ediabas 6 et quelque chose et INPA refonctionne mais ista ne detecte pas le cable.
Une idée?
Vieux 13/06/2014, 17h01   #27
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Je précise que la configuration vci est bien sur ediabas et le fichier ediabas.bin et obd sont configuré comme au tuto.
Vieux 13/06/2014, 23h36   #28
aramis
Avatar de aramis
Il faut que ça fonctionne avec EDIABAS 7.3
Si INPA ne fonctionne pas, pas la peine d'aller plus loin
Vieux 14/06/2014, 00h24   #29
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Vais choper un autre lien, j'ai vu qu'il manquait des fichiers comparer a l'ancienne version.
Vieux 15/06/2014, 14h32   #30
r1lef
Avatar de r1lef
Bon , tout est installé , j'ai mis dans rheingold en configuration VCI : Réglages standard EDIABAS , j'ai attribué le port com9 à mon cable K+DCAN , mon fichier ediabas.ini est bien mis en STD:OBD , cela veut dire que je n'ai plus qu'a me raccorder au véhicule ?
BMW Rheingold ISTA 3.42.30 RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 29 07/10/2018 10h55
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
RAZ entretien avec ISTA acropora34 GT1, OPS, SSS, ICOM 16 10/08/2014 09h29
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
