Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 25/04/2010, 21h31   #16
Amine13
Avatar de Amine13
Je fouinerai dans mes HDD afin de te trouver ça, cependant, pour les fonctions, je suis Novice !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 27/04/2010, 03h16   #17
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
j'ai essayé en Allemand mais je conprend rien... lol.
En anglais ca me va si tu sais ou trouver ca.
Avec cette interface je laisse aucune trace du kilometrage sur une BMW 530d E60 (apres modification du compteur et du CAS module)???
ou il reste peut etre encore des trace quelque part???
tu veux savoir si en changeant le kilométrage, d'autres boitiers gardent l'ancien en mémoire ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2010, 14h33   #18
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Envoyé par crnizmaj Voir le message
Oui c'es bien ca?
je sais qu'il faut faire un diag pour effacers les erreurs qui comtiennent le kilometrage mais j'aimerai savoir si avec mon INPA k+CAN ca suffi comme diag.
Vieux 28/04/2010, 22h43   #19
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
donc tu voudrais changer le kilométrage... perso je cautionne pas trop.
mais pour info, il y a minimum 5 boitiers sur bmw ou est stocké le kilométrage de la voiture
Vieux 29/04/2010, 11h28   #20
didi_du_93000
Attention je precise c'est seulement a titre d'info et surtout pour pourvoir desseler les voiture avec le kilometrage changer.
Pour pas me faire avoir quand j'achete une bmw.
peux tu me dire quel sont ces boitiers?
je pense à compteur, CAS, Ecu. pour les E60.
Vieux 01/05/2010, 16h16   #21
didi_du_93000
quelqu'un aurai BMW DIS V55 de dispo?
Moi j'ai DIS V54, V39, V56, V57...
si quelqu'un les veux faite moi signne
Vieux 11/05/2010, 19h49   #22
didi_du_93000
J'ai une interface INPA k+CAN et j'aimerai la faire fonctionner avec GT1, personne ne peut m'aider?
soit en me donnant des info soit des fichiers ou lien. merci d'avance
Vieux 13/05/2010, 21h48   #23
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
salut a toi didi, aurais-tu le dis en français ? merci
Vieux 14/05/2010, 00h18   #24
didi_du_93000
Salut dsl mais j'ai des versions US RUSSE mais pas francais...
D'ailleurs si quelqu'un en a une je suis preneur...
Vieux 11/07/2010, 13h13   #25
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
tous ces outils sont pour BMW
le DIS du GT1 est l outil diagnostig facile a utliser pour le diag de base ,
l OPS SSS est juste pour le flashage des boitier , doit etre utiliser par un expert
TIS technical Infromation System est le soft daide pour al maintenance , shemas electrique......
l INPA est outil developpé par les ingenieurs de bmw qui travaille beaucoup en DMA
direct access memory , non pour tout le monde , puissant diag strong tool
le PA soft et autres , des diag simples, avec simple ergonomy et limité.
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
didi_du_93000 (09/11/2010)
Vieux 07/08/2010, 00h14   #26
didi_du_93000
Bonjour a tous
Quelle difference entre OPS et OPPS svp?
pas de réponse pour la différence entre les OPS et OPPS?
Même pas toi BenzBmw qui parais connaitre pas mal de chose sur le sujet?
Vieux 10/11/2010, 09h16   #27
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Bonjour à tous moi j'ai l'interface PA Soft 136,il fait le diag sans problème la ou j'ai du mal c'est les codes défaut il mes les donnes en 5 chiffres qui ne correspond à rien des codes spécifique de BMW.Est-il possible de remédier à ça?
En voici quelques codes,10122,10140,10455 10062,10033,
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2011, 21h27   #28
RGS
Avatar de RGS
que vaut carsoft pour BMW je parle en version officiel
Vieux 27/02/2011, 21h32   #29
didi_du_93000
salut RGS,
La version Officiel et la copie sont exactement la même chose. sauf que la copie ne peut pas être mis à jour.
Voila tout.
Quelqu'un aurai un tuto pour faire fonctionner mon INPA K+CAN avec DIS??????
que choisir ? reotocq Café du forum 7 22/03/2010 22h39
dash diag 2 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/03/2010 15h41
diag DELPHI KITT Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 25/10/2009 22h26
Quel soft choisir RGS Immobilizer dumps/solutions 6 07/06/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
