| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Peut on contrôler la pression HP et BP de la clim avec la CLIP ? MODUS 2006 clim manu J'ai cherché et je n'ai trouver qu'une pression de 4 bar. mais je ne sais pas si c'est la BP ou la HP. L'embrayage claque quand je met la clim, Le moteur prend un peu de régime mais pas de froid. Cordialement, Frédéric Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h34. |
Valeurs réelles , pression de réfrigérant :
Moteur à température de service et au ralenti. Système climatiseur en marche et fluide frigorigène OK. Valeur de consigne : 8 à 13 bars. Si tu lis 4 bars , je trouve la pression trop basse.
4 Bars je pense que c'est plutôt de la basse pression. Valeurs basse pression: -Pour le R 22, une pression entre 3.5 a 4 bar, -Pour le R 134, une pression entre 1.9 a 2.4 bar, -Pour le R 410, une pression entre 5.8 a 6.8 bar, -Pour le R 407, une pression de 4 bar. Avec la CLIP ==> lire la valeur moteur arrêté (exemple 5bars en fonction de la température environnante) Mettre le moteur en marche, froid maxi et le compresseur en action ==> la pression doit descendre et se situer entre 1,9 et 2,4b. Si elle ne descend pas certainement un manque de gaz (cas le plus fréquent). Quand la basse pression descend forcément la haute pression augmente au-dessus de 5bars dans mon exemple. Si ça peut aider |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Gazou (04/06/2014) |
Merci pour ces réponses.
moteur à l'arrêt j'ai 2.8 bar moteur tournant j'ai 4 bar bon j'ai une fuite car un copain me l'a rechargée, il y a une semaine. Quelqu'un à une petite idée pour me dire ou se trouve en générale les fuites sur la clim des modus ? Cordialement, Frédéric. |
c est insuffisant comme pression
trot passe ca va pas marcher bien ta clim encore avec le clip ya pas lecture de HP et BP une seul lecture qui varie selon le régime moteur |
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | Gazou (04/06/2014) |
Merci, je vais jeter un coup d'oeil ce wk et donner des nouvelles sur la suite.je vais mettre déja un coup de 1000 bulles sur le condenseur.merci pour l'info de sa position.
A lundi pour la suite. Frédéric. Bon, je suis allé voir un copainqui a le matériel garage pour recharger les clim auto. Pas de fuite signalée par la machine. il a injecté un traceur et à recharger. J'ai fait tournée la clim. j'avais bien la HP chaude et La BP froide. IL a pris sa lampe UV et ses lunettes jaunes et la deux fuites ( deux points jaunes) sur le condenseurs (situé devant le radiateur). Tarif du radiateur qui d'une seul bloc (radiateur moteur et condenseur) semblerait t'il ? 480€ HT Au Luxembourg 250€ (je ne suis pas loin) Mon porte monaie va prendre un coup de chaud. Voila j'attend la pièce et je pleure mes euros. A+ Frédéric Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h32. Motif: fusion |
Salut Gazou un foi charge le sisteme avec le traceur aussi demarrer la clime et essaie de pondre dans un recipient de l`eau que tombe de la clime en suite regard avec la lumier et lunette se existe de traceur melanger dans eau se oui evaporateur a remplacer .
| The Following User Says Thank You to ascmcayenne For This Useful Post: | Gazou (15/06/2014) |
Merci, Mais j'ai commandé le condenseur.
bonjour,
la valeur de pression mesuré par le clip est la HP. regarde la pression à l'arrêt et en fonctionnement. 4 bar est très insuffisant en fonctionnement. voici quelques valeurs à l'arrêt en fonction de la T° 3 bars à 10°C, 4.7 bars à 20°C et 6.7 bars à 30°C (pression relative) dans tout les cas si tu as 4 bar pour je suppose environ 20°C tu n'as plus assez de gaz ou ton capteur de pression est HS. |
#10 |
la pression que tu il avec la clip c est la hp qui et donnée par le pressostat car il la donne a la central moteur pour la vitesse des ventilo et enclenchement du compresseur car c est aussi la central moteur qui fais sa car il peux la couper si la temp moteur monte trop ou en cas accélération pour pas perdre des cv
dans ton cas tu dois avoir un manque de gaz Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 21h33. Motif: fusion |
#11 | |
#12 |
C'est réparé depuis. Fuite dans le bas du condenseur. Remplacement du radiateur et condenseur car c'est un monobloc sur ce modéle 250 €. depuis ca marche mais pas beaucoup servie vu l'été que l'on a eu !!!
Merci à tous |
| The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post: | jphp (10/02/2015) |
#13 |
La seule info que tu peut avoir au diag est l'info qui provient du pressostat (haute pression)
une pression anormal n'est pas forcément du à un capteur défectueux, cela peut être du aussi à une pression réel mesuré étant la cause du dysfonctionnement constaté. La pression réel se mesure à l'aide de manos avec raccord spécifiques qui se connectent sur les raccord de charge. |
| la climatisation | ajibmen | Systeme de climatisation | 1 | 21/05/2013 23h50 |
| climatisation c3 esence | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 13/06/2012 00h36 |
| climatisation 206 | eagle | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 18/07/2009 19h48 |
