Vieux 11/06/2014, 17h10   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut vito 638 start error
salut tous le monde,j'ai un problème avec un vito,il marque start error,si on se dépêche il démarre puis s’éteint,après un diag p0600 pb can,p1630 autorisation de demarrage(surement du boitier immobox )
pas de communication avec l'immobox (avec autocom)
controle des fusible ok,alim ok,can=ok
j'ai donc lu la 24c04 de l'ecu,et le mcu de l'immobox avec un hc08 4l52h(avec quelque difficulter ....bref)
j'ai donc passez mes fichier avec "Mercedes start error Repair 1.3.rar" mais toujours rien,
j'ai donc 2 question
_la premiere autocom 2013 rentre t'il correctement dans les immobox de vito?,je n'ai jamais regardé,soit mon immobox est mort ou pas,
_la deuxieme y a t il une autre methode de reparation des dumps ,je poste les ori et les reparer,si quelqu'un peut les verifier ou les reparer............merci beaucoup
je pense que l'immobox ou l'anneau logique ou la cle sont hs mais comment faire si on rentre pas dans l immo
merci a tous!!!
Type de fichier : bin 0281010601ori-vito.bin (512 octets, 34 affichages)
Type de fichier : bin 0281010601repair-vito.bin (512 octets, 18 affichages)
Type de fichier : bin 0335455932imoboxvito-ori.BIN (512 octets, 24 affichages)
Type de fichier : bin 0335455932imoboxvito-repair.BIN (512 octets, 14 affichages)
Vieux 11/06/2014, 20h12   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir essayer avec ces deux dump
il faut également programmer la 24c04 el la HC 08 pour aligner le ImmoBox
tiens nous au courant
Type de fichier : rar vito.rar (948 octets, 38 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
ggvaniou (27/08/2017), jpay2 (12/06/2014), yazak (17/02/2020)
Vieux 11/06/2014, 21h12   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
met un emulateur tu remplaces une adresse sur ta 24 tu soudes et roule l emulateur fais un 30eu environ
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jpay2 (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 12h07   #4
jpay2
Avatar de jpay2
merci mais je prefere mettre d'origine,c'est plus propre ,mais au cas ou merci du conseil.
Vieux 12/06/2014, 12h09   #5
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par amrougafsa Voir le message
il est bizarre ton fichier ,tu est sur de toi la???????
Vieux 12/06/2014, 12h45   #6
amrougafsa
Bon attend je crois que je me suis tromper voici deux autre a tester
même pass
Type de fichier : rar vito 2.rar (814 octets, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
jpay2 (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 14h22   #7
jpay2
Avatar de jpay2
toujours bizarre comme fichier,explique un peu ce que tu fais s'il te plai
Vieux 12/06/2014, 15h19   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
faire un reset tu temic...
jpay2 (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 17h47   #9
jpay2
Avatar de jpay2
a part debrancher la batterie theoriquement on fait ce qu'il faut mais.....pas tres sur
quelqu un c'est deja servi de mercedes start error repair 1.3????ça marche vraiment ou pas toujours?
Vieux 12/06/2014, 19h12   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
CI joint tes fichiers réparés
Type de fichier : bin 24C04 REPARE.bin (512 octets, 38 affichages)
Type de fichier : bin HC08 REPARE.bin (512 octets, 28 affichages)
jpay2 (13/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 20h53   #11
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut : un fichier déjà tester
mp dans ta boite
Type de fichier : rar vitokiler.bin.rar (404 octets, 40 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/06/2014 à 21h09. Motif: fusion
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
jpay2 (13/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 21h08   #12
Brahim-Diag
tourner clé et lancer démarreur directement .
jpay2 (13/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 16h59   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par star34 Voir le message
merci pour les fiches
star34
Merci de respecter les règles du forum , je t'invite à les lires et de les appliquer avant de participer.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (15/06/2014), star34 (29/09/2014)
Vieux 19/06/2014, 09h41   #14
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
salut qui a les pin out pour le hc05 du vito
MEMBRE VIP
Vieux 29/09/2014, 18h33   #15
jpay2
Avatar de jpay2
c'est pas un hc08 ?si c'est ça je peut te donner celui du xprog qui marche a 100%
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
jah83 (17/01/2015)
Mercedes Sprinter Vito Start ERROR gafari Réparation & Programmation 1 15/03/2019 14h47
Start error vito BilChip Immobilizer dumps/solutions 9 18/01/2014 22h51
start error dinalo Mercedes Benz 3 13/10/2013 20h33
Start Error Vito Kvein Mercedes Benz 8 24/08/2013 09h50
start error mercedes vito 108cdi 82ch année2003 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 11 10/09/2011 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
