Vieux 06/06/2014, 12h29   #436
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Bonjour a tous, qui a deja essayez un ducato 2l hdi edc15c7 en immo off?
Vieux 06/06/2014, 12h52   #437
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
déja fais un ducato fonctionne nikel
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 18h56   #438
smart057
Avatar de smart057
Salut Filou, tu l'a fais par Obd ou BootMode? Est ce que ca marche en obd si l'ecu est deja verouillé? Ou est ce que c'est comme les psa 3broches qui doivent etre fait en boot si deja verouillé?
Vieux 07/06/2014, 09h17   #439
filou2411
Avatar de filou2411
j'ai directement dessoudé la 28f puis simplement enlever la petite immobox et nikel le voyant cadena etait éteint et demarrage au quart de tour
Vieux 07/06/2014, 16h25   #440
smart057
Avatar de smart057
Il ne faut pas juste patcher la flash? Faut enlever quoi exactement?
Vieux 10/06/2014, 22h48   #441
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Bonsoir je suis embêté sur un off que j ai fait sur un expert il y a deux mois
Le véhicule est impossible à démarrer deux mois après le off le calculateur s est re verrouiller . Fait avec ce soft, c est un edc15c2 1 broche. J ai refait la manip par obd et en boot mode et pareil pas de démarrage , en enlevant la 5p08 le véhicule démarre . Je ne comprend pas l erreur que j ai fait
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 23h35   #442
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Il faut faire aussi le off sur l'eprom,
Bon courage.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 11/06/2014, 13h00   #443
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut amine,j ai esseyer le virgin dump sur un SID 803, ca ne marche pas tu aurait un fichier vierge ou off pour ce type de boitier(SID 803 5WS40167F-T , 407 138CV) merci
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 13h42   #444
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
LE SID803, il faut recoder le code pin directement.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 12/06/2014, 17h29   #445
bej 974
Avatar de bej 974
je l est fait ca ne fonctionne pas on a plein de defaut et en parametre etat calculateur,
on a ecu verrouiller, c est pour ca le fichier vierge que je te demande,je n est dessouder le serial je l est lu par BDM
Vieux 12/06/2014, 19h09   #446
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
essaye de faire swaper le dump.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/06/2014, 11h34   #447
ricards99
Avatar de ricards99
je confirme sur les sid je modifie juste le pin et ca marche, mais je le fait avec io-terminal
Vieux 16/06/2014, 00h54   #448
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
@Ecuserver.net
salut tout le monde , salut amine
IMMOTOOL v1.4 by t-e très bon soft
fonctionne très bien
j'ai vue qu'il ya une mise a jous IMMOTOOL v1.5 by t-e
ou je peut la telecharger ??
ou la mise a jour c'est sur le serveur ?
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
bms971 (13/07/2014)
Vieux 19/06/2014, 17h38   #449
tico
Avatar de tico
tout se passe sur server maintenant a cause des pirates ;)
Vieux 19/06/2014, 18h24   #450
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La mise a jour, il suffit de retélécharger le soft et utiliser ta licence.
🚀 MOD-FILES.COM
mecanodiag93 (08/07/2014)
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
