Vieux 09/06/2014, 19h15   #1
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Par défaut solution pour cliquetis injecteurs HDI 90
bonjour a tous ,auriez vous une solution pour supprimer ,voir diminuer le cliquetis que produit le 2L hdi 90 (une reprog , changement injecteurs,ou autres )
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 09/06/2014, 19h24   #2
salut, c courant ce cliqueti a l'accélération jusqu'à un certain regime, voir en débrayant
lors du changement de vitesses,sur ces 2.0 hdi 90
ca ne nuis en rien au moteur, oui une reprog, ou une MAJ de la carto, mais il ni en a pas!
Mike H (24/08/2014), samb4064 (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 23h17   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est malheureusement courant la dessus jusqu'à environ 3000 tr/min
Rappel des règles du forum
Mike H (24/08/2014), samb4064 (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 06h48   #4
sebnatl
Avatar de sebnatl
Je vous remercie pour votre réactivité , je m en doutais aussi mais je préférais avoir l avis de personnes compétentes ,actuellement je suis en train de me creuser la tête avec winols et le tuto de j-sky (il y a encore du boulot) .
Merci encore
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mike H (24/08/2014)
Vieux 10/06/2014, 10h35   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut avis
Envoyé par sebnatl Voir le message
Merci encore
remercier les membres c'est leurs mètrent des thanks en bas a droite plus simple
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 10/06/2014, 18h45   #6
sebnatl
Avatar de sebnatl
désolé mais les raccourcis c est pas mon genre ,je pense que quelques mots de remerciements tous le monde apprécie aussi .
The Following 2 Users Say Thank You to sebnatl For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014), vortex (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 19h19   #7
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut joint d'injecteur
un jeu de joint d’injecteur neuf et sa devrait allez
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jessejessy For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014), sebnatl (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 14h07   #8
patou56
Avatar de patou56
patou56 is an unknown quantity at this point
Bjr,
vérifier que le contacteur de la pédale d embrayage jour bien son role.
Cdlt
patou56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patou56 For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 14h44   #9
farid iddir
Avatar de farid iddir
c quoi comme injection Bosch ou siemens
éventuellement faire un test injecteurs et aussi essayer un régulateur de pression
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 11/08/2014, 14h56   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par patou56 Voir le message
Bjr,
Cdlt
Peux tu nous expliquer le rapport entre le contacteur d'embrayage et le bruit d'injecteur car je ne vois vraiment pas le rapport ???
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (20/11/2014), Mike H (24/08/2014), tico (25/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 15h14   #11
patou56
Avatar de patou56
Bjr J-SKY,
Il y a 1 mois, j'ai eu des soucis de moteur et entre autre le cliquetis.
J' ai entre temps rajouté la commande de régulateur de vitesse et l’interrupteur sur ma 406 de 1999 pré-câblée.
Voyant l'interrupteur toujours allumé, j'ai cherché un peu.
Le contacteur d'embrayage ne touchait pas la pédale donc, je l'ai réglé de manière à ce qu'il touche.mais ce n'est pas ça.Par contre, le cliquetis a disparu.
Je partage ma découverte ( si on peux dire ).
Cdlt.
PS: cela n'a peut-être aucun rapport.
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/08/2014 à 15h29.
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 19h27   #12
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
le cliquetis est du a la desactivation du 3 piston de la pompe .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 19h36   #13
bravo , c tous faux là
d'autres idées ???
Vieux 11/08/2014, 20h58   #14
sebnatl
Avatar de sebnatl
Envoyé par jessejessy Voir le message
merci pour vos infos mais j ai deja fais un controle des injecteurs , j en ai un le 4 qui rejette un peu plus que les autres qui sont au meme niveau, pour le cliquetis il apparais a froid plus comme a chaud mais toujours présent et que quand j accélére rien a la relache de la pedale et pas non plus apres 3000 trs
voici le resultat :
je vais pensé au joints !
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 21h03   #15
sebnatl
Avatar de sebnatl
Bjr J-SKY,
Cdlt.
c est vrai que j ai le point d embrayage est assez bas ( parfois ca passe mal les rapports) ce n est pas un ratrage auto ? peut tu donner des infos sur le réglage ,je vais essayer quand même.
Mike H (24/08/2014), patou56 (12/08/2014)
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
materiel lecture cliquetis via obd apexi972 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2013 17h29
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
