bonsoir est il possible de mettre un calculateur bosch 0 281 011 106
d un renault master 2004 avec immobox sagem si oui voila le 5P08
l union fait la force |
Jattend toujour vos reponses
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de off sans émulateur mon ami
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
merci bien dell pour ta reponse est ce que tu peux me calculer le code pin inscris dans ce dump pour faire la comparaison du code inscris ds l immobox et merci beaucoup
Je ne crois pas que ce soit possible de calculer le code pin avec le dump de l'ECU.
Regarde cette discussion : http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=11303
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014) |
merci paulodoeia pour ta reponse mais notre ami parle de ce calculateur Bosch 0281010784
mais celle que j ai c est bosch0 281 011 106 voila ce que j ai d apres le diag calculateur d injection pas de defaut antidemarage pas de defaut antidemarage inactif code cle appris oui cle valide oui et il n y as pas d injection au niveau des injecteurs si quelqu un a une idee et merci bien
Tu n'as pas de défaut au diag?
pas de defaut mon ami dans le calculateur d injection
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
c'est que comme véhiculée et quel motorisation stp. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014) |
#10 |
Contrôles les paramètres avec clip, pression rail fait un essais de démarrage on vaporisant du nettoyant frein dans l'Admission.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014) |
#11 |
C'est une Master 2,2 dci , moteur G9T722.66kw
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014), samb4064 (10/06/2014) |
#12 |
Est ce que la pompe reservoir fonctionne.
essaye avec teste des actionneurs activer la pompe qui est dans le reservoir.
#13 |
vu l'antidem inactif il faut visualiser sous action démarreur la pression de rail,régime moteur,synchronisation effectuer oui ou non si tu a entre 250a 300 bar de pression et la synchronisation effectuée contrôle les compression merci. |
#14 |
C'est une Master 2,2 dci , moteur G9T le gazoile arrive jusqu au l injecteur si c etais la sychronisation ça se declare au clip capteur arbre a came ou vilbroquin aucun defaut ds le calculateur injection
#15 |
Debranche le connecteurs de tous les injecteurs , accionne le démarreur 5..7 secondes et verifie la pression rail. dans les paramètres et dis nous combien de pression il y a.
| immoff 307 bosch ME744s | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2014 07h36 |
| immoff ford sid 802 | Xav | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/02/2014 20h39 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
| 307HDI immoff | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/01/2013 05h09 |
| immoff ecd16c34 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/07/2010 21h28 |
