#16 |
change ton capteur differentiel , c'est ce qu'il veut dire .
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
#18 |
ça me parait bizzare mais ça reste possible , ce que je comprends pas c'est qu'il ne ressort pas au diag , faut voir l'etat du capteur au diag .
#19 |
en effet en rajoutant un t et une pompe a dépression, j'ai -0.6 bars au ralentie (c'est bon) j'ai aussi -0.3 bars vers 2000 tr/min au point mort. (là je suis hésitant parce que à vide cela peut être normal explication plus bas) La pression différentiel est calculée de deux façons à ma connaissance: Deux capteurs amont aval du filtre à particule ==> différence entre les deux. Un capteur amont (le calcul se fait avec la relation entre la pression amont et le capteur de pression turbo (quantité air entrante) Qu'est ce qui fait tourner le turbo Au ralentit la quantité de carburant injectée est faible donc au moment de la combustion le volume des gaz d'échappement est faible puisque l'air est moins chauffé et donc moins dilaté. La vitesse des gaz d'échappement est faible. En pleine charge la quantité de carburant injectée est plus importante donc au moment de la combustion le volume des gaz d'échappement est beaucoup plus importante, les gaz sont très chaud et fortement dilaté. La vitesse des gaz est importante. C'est bien la vitesse des gaz d'échappement qui fait tourner le turbo. C'est la raison pour laquelle un moteur à 2000tr/mn à vide n'est pas significatif (est il en accèl ou en décèl ???? Tu rajoute un - (moins) devant tes valeurs je pense que tu parles de pression absolue 1000mb environ mot au ralentit ou arrêté. -0.6 bars ma traduction ==> 0,6bars (soit 0,4 en dessous de la pression atmosphérique) Pour revenir à ta voiture: Vérifie dans tes paramètres que la pression amont est bien à zéro contact mis mot arrêté Ta pression de turbo doit être dans ces mêmes conditions à zéro ou à la pression atmosphérique et également pour la valeur de pression différentielle Si ça peut aider |
#20 |
mon T est situer au niveau du poumon de la commande de turbo, donc entre l'electrovanne de commande et mon turbo.
le - devant 0.6 c'est pour dire dépréssion.( ce qui est affiché sur le mano ) il faut que je trouve un tuyau plus long afin de faire un teste en charge. je vais quand même regarder avant tout le filtre de l’électrovanne, au pire la changer pour faire un essai |
#21 |
@ ludosoizicsarah tu t'egare , tu te noie, t'en ai ou du test actionneur ??
c ds les premier post sinon comme tu t'acharne sur les données de dépressions c très complexe, fait un relevé du circuit d'air , debitmetre, et air admis @+ Dernière modification par jphp ; 06/06/2014 à 23h16. |
#22 |
P0238 veux dire contrôle étanchéité circuit de vide, contrôle pompe à vide (en dépression) si OK échange electrovanne. Si récidive remplacement turbo.
Source officiel Peugeot. "Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk" |
#23 | |
donc mieux vaut passer du temps sur le di@g, donc le test actionneur? pas de réponses!! pour la dépression c plutôt flou !! pour l'ELCV de régulation et son filtre ?? refait un diag propre! avec des infos exploitables, des post des graphiques! et des infos, c toi qui a le véhicule, sur une mauvaise appréciation tu nous envoie a milles lieu de la panne, et tu nous en voudra plus tard!! dit nous le code moteur FAP etc , un max d'infos et des screen de tes diag sinon change ton turbo !!! mais !!! c toi qui vois aide nous plus!! @ |
#24 |
c'est vrai, comme le client qui m'avait ramener la voiture avec un turbo neuf car il était persuadé que sa venait de la.
apres le changement le defaut etait tout present. je le repete, apres avec changer le capteur differentiel le defaut a disparu. ( mais c'est possible que pour toi le turbo est hs....) |
#25 |
désolé jphp, pour le test actionneur, la soupape bouge bien, la seule chose que j'ai remarqué est que le poumon au démarrage se déplace mais pas jusqu'au bout (au ralentie) et dés que je donne un petit coup d’accélérateur il s'actionne a 100%
#26 |
j'ai fait le test de l’électrovanne,
avec un tournevis, moteur tournant je peut actionné la commande. après dépose du filtre (sale) je bouche le tuyau du filtre et j'actionne la commande avec le tournevis et la : je n'arrive pas a résister a l’électrovanne. conclusion: mise a l'air libre de l'électrovanne bouché, le poumon est bien actionné a 100% donc pas de fuite sur la dépression bon pour la suite je verrai demain |
| The Following User Says Thank You to ludosoizicsarah For This Useful Post: | jphp (08/06/2014) |
#27 |
oui , merci pour tes premières conclusions, par expériences, plusieurs pannes vicieuses
là, soit le circuit pneumatique, reste dessus! il arrive que le tuyau rislam qui passe sous la pompe a vide chauffe et se colmate par auto soudage a cause de la température, a controler, autre chose, la pompe a vide qui se remplie d'huile parce-que les retours sont colmatés enleve le capot de la pompe a vide sur place , et laisse couler* continu de nous informer merci @+ |
#28 | |
c impossible, seulement au contact, moteur éteins |
#29 |
je ne suis plus la, peux tu faire un recapitulatif avec ce qui a été fait, on a parlé de : - capteur differentiel a controler - valeur de pression moteur arrété - controle circuit de vide - controle circuit air surpression (inclus egalement intercooler et admission) - controle etat echappement/admission - mouvement sans point dur commande turbo fait? non fait? valeur mesuré sinon on ne comprends plus rien |
#30 |
La dépression produite par la pompe à vide doit être au minimum de 800mb en général elle est d'environ 900mb (soit proche du vide) Si ça peut aider. |
| Outils de la discussion | |
| Grand salut | SimpleMan31 | cimetière de présentation | 2 | 25/02/2014 20h56 |
| probleme voyant ceinture c4 grand picasso | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/01/2014 17h04 |
| voila un petit grand problème 206 1.1 2007 | slimane | Automobile en général | 16 | 05/08/2013 10h14 |
| grand salut | touris | Café du forum | 0 | 04/04/2013 18h29 |
| probleme immo grand vitara 2008 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/04/2012 22h27 |
