Vieux 08/06/2014, 09h39   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut clio 4 16v refuse de demarrer
salam et bonjour
j ai une clio 4 16s qui refuse de démarrer avec message tourner le volan + start
au tableau. sur clip je constate l absence de message main libre
est ce le verou de colone qui est hs ou le petit poitier noir sous le volon qui est deriere merci .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2014, 10h23   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour nabiiil , essaye d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de frein en même temps et appuie sur start.
Tes interrupteurs embrayage et freins fonctionne bien ?(Regarde les paramètres)
Tension de batterie ?
nabiiil (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 10h24   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
est ce que ce boitier a un role dans l antidemarrage
Vieux 08/06/2014, 10h27   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Tu peux donner la référence du boitier?
Vieux 08/06/2014, 10h30   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
Envoyé par paulodoria Voir le message
bonjour paulo et merci de m avoir répondu
j ai pas essaye ce truque mais j ai deja essaye le demarrage sous chargeur de batterie en vain et j ajoute que le volon ne se cadene pas et le verrou de colone ne fonctionne pas il est coince ferme .
Vieux 08/06/2014, 10h37   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
normalemet c ca
4201668627
pp gf20 m10 emm t4
Vieux 08/06/2014, 11h04   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Ce boitier c'est l'UCH.
Est ce que les voyants du compteur s'allume?
Le led rouge de l'alarme reste allumé ?
Arrive tu as verrouiller et déverrouiller les portes avec le carte?
Vieux 08/06/2014, 11h16   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui les voyants restent allumes avec le message stope et risque de casse moteur
le led rouge j pas fait attention mais je peut verouller deverouller les portes
les codes defaut injection signale sur clip sont
rate de combution et circuit allumage 12 et 34
calculateur airbag defectueu
Vieux 08/06/2014, 11h21   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Nabiiil poster les codes de défaut ça sera plus facile pour t'aider.
Vieux 08/06/2014, 11h37   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
je pense pas ke ce boitier est l uch bsi chez peugeot car j repere l uch a cote du boite fusuble cote bas gauche dans l habitacle
Vieux 08/06/2014, 11h46   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci de votre aide je ne peut pas les postes maintenant car j tous demontes je pense que mon probleme se concentre autour du verrou de colone qui est reste bloque ferme je vais le changer et je save pas si il quantien un code antidemarrage
Vieux 08/06/2014, 12h32   #12
salut, j'ai eu le cas sur laguna 3 de 2012
tourner le volant !!!
c reglé en débranchant la batterie 1 mn
juste un bug!, la colonne reste verrouillée!
tourner le volant!!
pas de défauts
débranche la batterie, pour rebooter le système
dit nous
Vieux 08/06/2014, 12h47   #13
nabiiil
Avatar de nabiiil
tourner le volant!!
pas de défauts
dit nous
merci mais j deja essaye
Vieux 08/06/2014, 12h59   #14
refait, attends plus longtemps, enleve le badge, ferme la voiture, débranche les deux bornes, fait les se toucher entre elles, avec un cable si jamais pendant 20 secondes,
puis rebranche les sur la batterie, elle est chargée ???
il faut rentrer le système en mode sommeil, pour vider les mémoires!
puis tu rebranche sur la batterie, = mode reveil
tu déverrouille les portes, tu met le badge, tu attends 30 secondes , tu enlève le badge
tu attends un peu, et tu essaye
dit nous
j'ai eu le cas, et depuis ca fonctionne, Renault n'a pas de réponses, ils ont gardé la voiture 3 jours, et ne savent pas ce qui s'est passé, en tout cas elle fonctionne, et ca ne s'est jamais reproduit depuis plus d'un an
Drogo (08/06/2014), nabiiil (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 13h10   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour jphp , c'est quoi le (le badge)?
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
Démarrer une lexus rx300 StarCars programmation & synchronisation de clé 2 04/10/2012 16h21
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
