Vieux 08/06/2014, 00h41   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut audi a3 140 tdi problème de masse
salut à tous ,
j'ai un problème de masse sur une audi a3 140 de 2005 , j'ai tester l'alternateur il est bon , je n'est pas de courant qui arrive a la batterie avec la masse de la batterie , si je prends la masse direct sur le moteur tout fonctionne correctement la batterie se charge , si je prends la masse sur la chassie de la voiture la batterie ne charge pas , on me parle d'un relais 109 mes je n'est rien
trouver .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2014, 00h50   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
vérifie tes masse châssis et moteur suit le câble jusqu au châssis et a la boite
et pour ce qui est du relais ouvre le compartiment calculo il devrai être la.....
Vieux 08/06/2014, 01h05   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Probleme sur la tresse de masse qui va de la boite a la carrosserie,des que tu l'a trouvé,desserre les écrous de chaque coté(boite de vitesse/chassis voiture) nettoie bien la roille s'il y en a et remonte le tout avec un peu de graisse sur les filetage.
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
R260 rosfar , detaille des fil bkgd reset masse +5V cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 0 12/11/2012 07h48
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
