salut les amis
j ai une opel corsa c 1.7 cdti a changer le compteur car il est en vrac... elle demarre quand elle veut et si on tape dessus ca refonctionne quelques temps. jai acheté compteur ocaz mais bien sur l immo est la et ca demarre pas. je cherche un pdf pin out pour copier le dash ou supprimer l immo dans l ecu . compteur vdo ecu isuzu delco multec
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu tape dessus et que ça remarche , il y a probablement une soudure en train de lâcher , moi j'aurais dans un premier temps essayer d'examiner toutes les soudures et refaire celles suspecte . @+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mom13 (07/06/2014) |
oui diagnosis29 merci du conseil mais je l ai deja fait , je pense qu il y a autre chose, un composant defectueux ou autre...
et puis le compteur de vitesse ne fonctionne plus aussi! alors bon elle roule comme ca mais ca va finir par ne plus redemarrer du tout un jour ou l autre j ai du materiel mais aucun pdf pour savoir ou me brancher pour lire ce compteur. si jamais vous avez un truc dans les archives ca serait cool |
Je connais pas Opel , mais sinon swap eeprom et roule ma poule.
À confirmer par quelqu'un qui pourra te renseigner quelle eeprom. A+
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mom13 (08/06/2014) |
slt
mais tu peut faire tous ce que tu veut sur competreur corsa c ![]() ( reset avec son pin pui programme avec pin du voiture) tous simple , et vraiment simple
desolé j'ai oublié de dire faire tous ça avec opcom voila
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | mom13 (07/06/2014) |
oui swaper l eprom j ai fait et ca demarre pas, je pense que c est le processeur nec qui gere ca et pas la 24c...
jpay2 tu me dis qu avec opcom je fais ce que je veux sur opel? |
Est ce que tu as Op-com?
Si oui essaye de lire l'eprom du compteur pour le code pin et reprogrammé le nouveau compteur.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mom13 (07/06/2014) |
je l ai commandé, je l aurais fin de semaine prochaine jpense.
je viendrais expliquer ma manip ca peut tjrs servir ;-) |
#10 |
Pour lire eprom et obtenir le code pin : http://youtu.be/j-UQKpDtKbc
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (08/06/2014) |
#11 |
Ce vidéo va t'aider pour changer ton compteur regarde ce vidéo.
http://youtu.be/E2ZQn9Vs_TA
#12 | |
1) tu fait lecture pin avec copteur origine 1111 2) tu pose compteur ocaz pui lecture pin 2222 tu vas dans programming ou special fonction tu as RESET tape son pin 2222, att 2min ( voiture demarre deja) 3) programme compteur ,tu tape 1111. et c'est fini. c'est beaucou mieux et facile au lieu de faire lecture et ecriture d'eeprom . bonne chance
#13 |
oui jpay2 j avais bien compris je repondais a diagnosis29 pour le swap lol
mais merci pour le detail tu as devancé ma demande!! paulodoria c est la video que je cherchais... super mecatech merci pour la modif mais il est trop endommagé , j ai decouvert du bi compsant noir dans le conduit d ampoule de l airbag et le lcd est cuit ! la personne qui est passé avant c est bien amusé dessus mdrr incroyable... merci les amis pour votre aide et votre partage bon dimanche a tous |
#14 |
bonsoir les amis
je reviens sur mon probleme de compteur ... j ai recu opcom , et j ai meme le code de secu mais en fait c est un clone l opcom et il bug , impossible de reprogrammer le nouveau . au moment ou je rentre le code de securité il me marque interface error mais pour le reste opcom fonctinne bien. si quelqu un a un pin out pdf pour lire le compteur que je le copie ca serait top ou un soft opcom correct que la j ai essayé plusieurs version et pa moyen d y arriver merci de votre aide |
#15 |
salut mom13
tu as quoi comme windows xp ? |
| The Following User Says Thank You to BLACKSPIRIT38 For This Useful Post: | kitopa (10/05/2015) |
| opel corsa | poli58 | Automobile en général | 4 | 31/07/2013 10h20 |
| opel corsa | memati | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/04/2011 18h43 |
| immo off opel corsa di 2001 eprom 93c66 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/11/2010 14h03 |
| immo off opel corsa cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/12/2009 20h49 |
