Vieux 06/06/2014, 16h07   #1
mulder
Avatar de mulder
mulder is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme vitre arriere sur 307cc
j'ai depuis quelque temps un problème avec mes vitres arrière sur ma 307cc de 2006, a savoir quelle fonctionne un quand ça leurs plait, la plupart du temps elles marchent bien quand je met juste le contact mais une fois le moteur démarrer c une autre histoire, defois je suis même obliger de m’arrêter, couper le moteur , attendre que le bsi ce coupe et les remonter juste avec le contact.
Si quelqu'un a une idée car moi je sèche la, je ne c même pas si c mécanique ou électrique.
En plus pour detoiter les cc il faut que les 4 vitres soit descendu, c donc un peu embetant.
Merci d'avance de votre aide.
mulder est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 23h29   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt a tu fait un diag pour voir les défaiuts et voir dans paramètre actionneur si sa fonctionne
Vieux 06/06/2014, 23h53   #3
salut, je pense plus a un prob de capteur sur le hardtop, tu as une sonnerie en mm temps ???
Vieux 07/06/2014, 00h19   #4
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
peut etre commence par controler ta platine de commande de vitre les pistes s oxydent parfois a l interieur
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2014, 14h35   #5
mulder
Avatar de mulder
aucun défaut au diagbox , pas fait de test actionneurs, quelle est la procédure?
aucune sonnerie ni de bip pendant le detoitage, juste que la procédure ne ce fait du au vitre arrière qui ne se baisse pas.
pour les platine, j'ai déjà démonter et nettoyer la conducteur, la platine centrale même effet et platine arrière pareil.
Problème vitre électrique w211 phase 2 beonce Mercedes Benz 1 11/02/2014 16h43
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
206 Probleme de vitre unlocked PSA Group Peugeot, Citroën 17 15/03/2009 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
