Vieux 27/05/2014, 20h41   #1
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
Par défaut probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap
apres de nombreux déboire avec ma vanne egr sur mon c4, le probleme semblais résolue depuis 15 jours quand le voyant s'est rallumé.
aprés passage diagbox j'ai deux défaut qui sont apparue (défaut fugitif).
-p0299 commande électrovanne pression turbo
débit trop faible
rpm 2891tr/min
pression turbo 1765 mbars
consigne 2176 mbars
rapport cyclique ouverture électrovanne turbo 47%
débit injection 037 mg/coup
-p0238 signal pression turbo
court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
rpm 2666 tr/min
tension pression turbo 2765 mv
pression turbo 2471 mbars
pression atmo 0988 mbars
debit injecté 36 mg/coup
malgrés le voyant allumé et le régulateur de vitesse qui ne réagissait plus, pas de perte de puissance.
quelqu'un a t-il une idée?
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 20h55   #2
ludosoizicsarah
es ce un début de grippage turbo
Vieux 27/05/2014, 23h39   #3
salut, avant d'envisager le pire, !
donne le code moteur
p0299, turbo panne mecanique !! ??
p0238 capteur MAP court circuit au +
ca pourrai aussi bien être l'ELCV de régulation de pression turbo, ou une fuite de vide,
ou une fuite de pression turbo, ou une incohérence entre l'air admis et l'air qui passe après le turbo, ou le capteur MAP ou sa connectique, ????
faut un diag poussé, propre
un test actionneur, pour la commande du turbo, déjà
Vieux 28/05/2014, 00h37   #4
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salu panne mecanique (turbo)
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 07h17   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
qui dit 1.6hdi 110 dit turbo a geometrie variable.
il arrive frequement que les ailettes du turbo se bloque a cause du melange suie (echappement) et huile (palliers de turbo), il faut avant tout verifier qu'il n'y'ai pas de point dur sur la commande turbo (le poumon qui commande les ailettes qui est directement sur le turbo,tape "soupape de depression turbo" pour voir a quoi ca ressemble).
ensuite faut controler l'etancheité du circuit d'air, ensuite le circuit de vide, et biensur l'electrovanne de commande de soupape de depression turbo".
voila dans un 1er temps.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 07h29   #6
ludosoizicsarah
merci les gars, j'ai controler hier soir la soupape et elle n'a pas de point dure, je dirai meme plus quelle est tres souple. je vais vérifier mon circuit de dépréssion.
j'ai lu qu'il fallait environ - 0.5 bars au ralenti es ce vrai?
et 12 volts sur la soupape de commande?
Vieux 04/06/2014, 22h15   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
y a t il un capteur de position wastgate turbo comme les 2.0 hdi 136? si oui demonte le souffle le et met du lubrifiant efface les defaut et essaye ou encore verifie l etancheite du doseur d air
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 22h21   #8
fait mon test actionneur, commande pression turbo, surveille que la commande fonctionne bien sans faiblir
j'en ai un peu marre de me répéter !
t'es pas le seul rassure toi
Vieux 04/06/2014, 22h34   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Regarde bien l'état du filtre de la mise à l'air libre de l'EV turbo
L'EV turbo est sous la baie de pare brise et sa mise à l'air libre est déportée au niveau des injecteurs
Si tu as des fuites de combustion par les injecteurs, ça va te pourrir ton huile et aussi boucher la mousse de la mise à l'air libre
Si cette mousse est bouchée, l'EV est moins réactive et reste ouverte trop longtemps et la pression turbo peut monter trop haut ou mettre trop longtemps à monter
Voilà...
Rappel des règles du forum
Vieux 04/06/2014, 22h55   #10
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
j'ai eu recemment le meme defaut sur c4 1,6 hdi
turbo changer neuf, et le defaut persister
en relevant les valeurs du fap, celui ci indiquer une pression differentiels trop haute (jusque 390mbars) alors que le fap etait colmaté a 20%
j'ai changer le capteur differentiel et le defaut n'est plus revenu,,,,
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 11h49   #11
toto014
Avatar de toto014
cause trouvée = bravo
ludosoizicsarah ==> quand tu trouves 0,5 bar sur un turbo à géometrie variable, cela veut dire qu'il est position pression maxi.
Si tu vas en essais avec une pompe à vide et que tu appliques 0,5bar de pression à la wastgate tu auras la pression maxi attention de ne pas dépasser la pression maxi autorisé sinon tu risques l'éclatement d'une canalisation ou voir de l'échangeur. Donc il faut avoir la valise de contrôle d'un côté pour mesurer la pression de turbo et la pompe à vide pour moduler la pression de commande. Si tu atteints la pression maxi tu peux mettre hors de cause une fuite sur la canalisation (pression de turbo), le turbo par lui-même, un échappement bouché, une entrée d'air bouchée, la quantité de carburant injectée, etc.
Évidemment dans un premier temps il est plus facile de faire un test mécanique de l’actionneur comme le précise jphp
La commande de l'électrovanne se fait par RCO (rapport cyclique d'ouverture)
Courant hachée (12Volt c'est fort possible)
La pression différentiel à ne pas dépasser est de l'ordre de 50mb en pleine charge.
Je suppose que la pression différentiel moteur arrêté devait être loin de 0mb (zéro)
Si ça peut aider à d'autres dans la galère.
Vieux 05/06/2014, 15h19   #12
HOUCINE2543
heu excuse moi mais j'ai du raté un episode je pense
que est ce qui est trouvé?
c'est quoi la panne?
ludosoizicsarah constate qu'il a .5 bar a la wastegate au ralenti (soit pression maximale) , cela est normal vu qu'au ralenti, il y'a pas beaucoup de gaz d'echappement donc le calculo "augmente " le RCO et donc la depression afin de pouvoir diminuer la section de passage des gaz et faire tourner le turbo plus vite (ce qui augmente la pression au ralenti),
a haut regime, il y'a beaucoup de gaz d'echappement, le calculo diminue donc le RCO et donc la depression afin d'augmenter la section de passage des gaz et faire tourner le turbo moins vite (ce qui diminue la pression a haut regime)
donc ludosoizicsarah a juste prouvé que l'ordre était bien donné par le calculo,l'electrovanne fonctionne bien, le circuit de depression fonctionne bien, mais il manque de la pression!!! (donc fuite air, turbo hs, echappement bouché geometrie grippée ou autre)
c'est ce que je pense en tout cas, mais si je dis des betises merci de prendre la parole
Vieux 05/06/2014, 20h47   #13
ludosoizicsarah
en effet en rajoutant un t et une pompe a dépression, j'ai -0.6 bars au ralentie
j'ai aussi -0.3 bars vers 2000 tr/min au point mort.
mon défaut se produit vers 2750 tr/min en 4eme.
les frais récemment effectuerau cours des 6 dernier mois:
4 bougies, vanne egr, joint injecteur, debitmetre, poche de cérine.
j'ai entendue dire que lors de la révision cérine a 120000kms, ils était bon de changer la sonde de contrôle amont aval du fap
Vieux 05/06/2014, 20h48   #14
ludosoizicsarah
Envoyé par flyshaolin Voir le message
ce qui pourrai correspondre a ta réponse
Vieux 05/06/2014, 23h56   #15
flyshaolin
Envoyé par ludosoizicsarah Voir le message
desolé je suis pu du tout lol,
tu as trouvé la cause ??? c'etait quoi ?
Grand salut SimpleMan31 cimetière de présentation 2 25/02/2014 20h56
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
voila un petit grand problème 206 1.1 2007 slimane Automobile en général 16 05/08/2013 10h14
grand salut touris Café du forum 0 04/04/2013 18h29
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
