Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 04/06/2014, 13h36   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut voyant check engine
bonjour tlm
golf v 2006 2.0 tdi moteur bkd
pas de voyant check engine en faisant contact;le relais principal cote batterie fonctionne tres bien j’entends le claquement du relais le relais en bonne état il y a le + permanent et le - envoyer par le calculateur donc relais alimente et fonctionne par contre toujours pas de voyant et pas de démarrage
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 22h43   #2
amen
Avatar de amen
amen is an unknown quantity at this point
Bonsoir, vous pouvez faire un diagnostic de nous donner au moins une erreur? Bien qu'il y ait peut-être sur la trouver quelque chose all'immobilizer.
amen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 22h49   #3
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
salam
tu peux etre plus precis ?
la voiture ne demarre pas et le voyant moteur ne s'allume pas quand tu met le contact ?
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 14h40   #4
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
fait un diag avec vag-com est dit nous les défauts bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
toyota yaris 2005 plus de temoin check et de prechauffage dollarbill Toyota, Lexus 2 24/04/2014 14h45
voyant check moteur et prechacffage autodiagnos kamal Toyota, Lexus 3 14/08/2013 01h59
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
The 3.0l V6 TDI engine posepose Mécanique générale 4 15/07/2012 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
