Vieux 04/06/2014, 14h31   #31
ha tu a en plus les coupelles d'amortisseurs !
c le kit 10
pour la rotule tu la contrôle avant, faut pas tous changer non plus!
perso un burin qui coupe pas du tout, c vissé et freiné avec une partie frappée ds une encoche sur la fusée
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 14h39.
benaknoun (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 14h40   #32
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
c le kit 10
Oui c'est vrai il faut pas tout changer mais si je demonte la suspension avant, les triangles, je préfère changer les rotules car elles sont pas très chères.
Par contre j'aurais préféré éviter le marteau et burin.
Je pense que c'est un socket de 40mm ?
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 14h59   #33
perso je fait au burineur pneumatique, après avoir défreiné ds l'encoche, tu va pas la remonter de tts façon, tu l'enleve quand elle est morte!, c pas pour la remettre!!
c très efficace et très rapide
tu fait plus attention pour remettre la neuve, pas besoin du burineur là,
serré a la main jusqu'au contact, et bloquée au burin qui ne coupe pas du tout, puis freinée au burin ds une des encoches sur la fusée, ont fait ts comme ca je te r'assure
Vieux 04/06/2014, 20h30   #34
benaknoun
Avatar de benaknoun
desole mais c'est quoi burineur pneumatique?
Vieux 04/06/2014, 20h53   #35
benaknoun
Avatar de benaknoun
une autre question, quelle est la meilleure maniere de verifier les rotules et silentbloc du triangle?
Merci beaucoup
Vieux 04/06/2014, 21h09   #36
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Pour la rotule inf. tu prends la roue à 12h et à 6h ( une main en haut et l'autre en bas ) et tu essayes de la bouger , autrement avec un démonte pneu passé entre le triangle et l'embase du moyeu
Pour les Silentblocs de triangle , roue au sol tu essayes de faire avancer ou reculer la roue à la main , ça doit pas bouger , autrement pareil , démonte pneu pour faire levier ...
Ip5s R1lef
Vieux 04/06/2014, 21h14   #37
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
Je prepare mes outils...
Dés que je fais ces test je te donnerais les resultats pour avoir ton idée..
Merci beaucoup
Vieux 06/06/2014, 18h39   #38
benaknoun
Avatar de benaknoun
Ip5s R1lef
J'ai tout verifié aujourd'hui
avec un demonte pneu, j'ai fait bouger le triangle, et les silentblock me paraissent en bon etat, pas de dechirure dans le caoutchou.
Il y'a un mouvement quand je bouge le triangle avec la barre mais je pense que c'est normal?
Voici une video:
http://youtu.be/E57g-p9cAPU
Par contre, les rotules de suspension, le caoutchou est dechiré, et il y'a une perte de liquide, genre graisse liquide, donc je pense que le probleme doit venir de la, je vais les changer au courant de la semaine prochaine.
La marque TRW est une bonne marque?
Merci encore
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
problème 307 de 2006 lames Tableau de bord (Dashboard) 14 10/09/2011 08h40
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
