Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 26/05/2014, 22h41   #1
laurent chevalier
Avatar de laurent chevalier
laurent chevalier is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme connection vci multi diag 2013
bjr a tous.. je vien d'acheter un cd multidiag actia avec la vci made in china..j'ai tous installer sur mon ordi.. jusque la tous es ok !!!mais quand je branche ma vci au vehicule et que lance express diag.il me repond "pas de comm avec la vci" le voyant clignote pas du tous ni rouge ni vert...et mon utilitaire windos ne trouve pas le peripherique d'instalation pour le ports usb de la vci.. j'ai bien rentrer mon n° de vci dans les parametres et les mise jours vci sont reussie...
si quelqu'un peu m'aider...
merci d'avance !!!
laurent chevalier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 10h41   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
verifier fusible prise diag
sinon interface en panne verifier fusible vci
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
laurent chevalier (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 12h10   #3
laurent chevalier
merci.. mais ma vci na pas de fusible?? et le fournisseur me repond que le logiciel ne fonction que sur système 32 bits et le mien es en 64bits...le probleme c que je sais pas comment modifier mon ordi pour le mettre en 32 bits et essayez??
quelqu'un peut m'aider ou valider la reponse du revendeur??
Vieux 04/06/2014, 12h51   #4
popeye05
Avatar de popeye05
en effet multidiag ne fonctionne pas en 64 bits !!!
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 04/06/2014, 13h24   #5
salut, ca fonctionne ds seven 32 et 64 bit, pas ds 8 pro 64, il faut une machine virtuel
ds 8 , 32 bit ca fonctionne
installe virtual box ,
pour tester
Vieux 04/06/2014, 13h40   #6
laurent chevalier
ok...moi j'ai windose 7 en 64 bits.. certainne fonction de mon ordi(ma cam et abobbe reader fonctionne sur 32bits)...exist il une manip pour passer mon ordi en 34 bits???
Vieux 04/06/2014, 13h50   #7
ca fonctionne ds seven 64
c pas le probleme,
essai une MAJ de seven sur le site de microsoft
si tu as une version pro de seven 64, tu peux installer XPmode a partir Microsoft lance Google "XPmode", mais c pas ca le probleme,
si tu as une edition familial de seven en 64 installe virtual box
car tu n'a pas accés a XPmode , lance Google "virtual box
mais ce n'est pas le probleme, vu que ton multidiag est bien installé, c ton interface, qui n'est pas détecté sur les port USB
ouvre le et contrôle les soudures sur l'USB, essai un autre cable USB, essai sur ts les ports USB du PC et si tu en a un a part des autres choisit plutôt celui là
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 13h52.
Vieux 04/06/2014, 13h55   #8
laurent chevalier
t as déjà pris la main sur mon ordi la derniere fois tu as verifier tous les ports usb avec moi et sa marche pas ta pu le constater comme moi??
Vieux 04/06/2014, 14h21   #9
ouvre le et contrôle les soudures proprement, pour moi c l'interface, qui communique pas, il est pas detecté,
essaye sur un autre pc mm sans installer multidiag, juste branché l'interface en USB, il doit apparaitre ds le gestionnaire de PFH
pour info, avec ecusafe , winols, mpps galleto et pleins d'autres tous ont affirmé que ca ne fonctionner pas ds seven ou pas en 64, et ca fonctionne pourtant
pour MPPS V13, mon vendeur ma dit seulement en 32, !! et il tourne en 64 maintenant ne lache pas!
ils ignore ce qu'ils vendent!! ils ne savent rien
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 14h28.
Breizhelec (04/06/2014)
Vieux 14/09/2014, 13h43   #10
aomonghuyen
Avatar de aomonghuyen
aomonghuyen is an unknown quantity at this point
J'ai eu le meme probleme, le voyant du vci ne s'alume pas
aomonghuyen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 13h50   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
aomonghuyen toi par contre tu vas avoir un autre probleme si un modo passe car t as pas d avatar crdl
Vieux 15/09/2014, 00h06   #12
laurent chevalier
slt..j'ai avancer depuis la derniere fois..maintenant il me manque juste le pilote pour ma vci bleu et jaune filaire..peut tu m'aider??
en faite pour que le port usb de la vci aparaisse sur le pc il faut fair toute la manipe de recherche de pilote avec la vci brancher sur une voiture avec le contacte allumer.. ceci dit maintenant le port usb es reconnu mais je n'arrive pas a trouver le pilot qui va avec la vci filare bleu et jaune pour la faire marcher..help!!!
Vieux 17/09/2014, 23h00   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut voici les drivers pour actia vci bleu et jaune crdl
Type de fichier : rar Driver.rar (1,86 Mo, 113 affichages)
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
devildante007 (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 08h18   #14
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Les VC1 ne fonctionne pas sous windows 7 64bits, les VCI2 par contre oui.
Première solution, mettre vmware, xp mode ou virtual box (machine virtuelle) et installer XP.
Deuxième solution, formater ton PC et installer windows 7 32bits
Avant de toucher aux soudures de l'interface et risquer de cramer une piste, je te conseille de l'essayer sur un pc équipé de XP 32bits et du soft Multidiag.
Dernière modification par maitresox ; 18/09/2014 à 08h23.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 18/09/2014, 10h06   #15
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par maitresox Voir le message
+1 ! et si cela ne marche toujours pas... ton interface est peut être "planté"; si elle n'est pas reconnue sur le port usb , le bootloader a peut être reçu ?
Tu peux, à ce moment la, essayer de la re-flasher avec FLASH VCI par le port série RS232 (si tu en disposes) ...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Actia Multi Diag IV 2013 bibony Section for english users 0 12/05/2014 14h59
multi diag 3/2013 V29.04 torrent yvespapou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 17/04/2014 15h27
pic vci multi diag 2013 karera 1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/01/2014 01h55
multi diag 1 2013 karera 1 Autres 2 27/10/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
