Vieux 03/06/2014, 10h33   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Citroen Jumper 2.8 HDI 2.7 Pb de compte tour
Quelqu'un sait il ou est le capteur de regime sur jumper 2.7 hdi 127 avec gestion edc15c7?
Je pensait qu'il sortait du calculo mais non!
Le signal sort du combiné et va vers le compartiment moteur ou il y a un connecteur.
Quelqu'un connait il le capteur que l'on doit brancher car moi j'ai rien ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 12h52   #2
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
salut normalement sur la boite de vitesse , c'est pour le compte qui ne va plus ? .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 14h21   #3
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour,
le signal va pas du combiné au compartiment moteur mais l'inverse !
alors soit tu va trouver une capteur (2 ou 3 voies ) sur la boitre de vitesse, soit l'info vitesse est récupéré directement par le calculateur ABS via la moyenne des vitesses des capteurs de roues MULTIPLIE par le perimetre exterieur de la roue.
simple a voir.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 19h54   #4
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut il faut passer un diag et voir les codes erreur pour avoir une piste
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 09h18   #5
HOUCINE2543
mille excuse,
mika607 ma mis sur une mauvaise route,
il s'agit bien de COMPTE TOURS et non COMPTEUR DE VITESSE ?????????
le COMPTE TOUR est pris soit sur l'alternateur (vielle voiture), soit directement pas le capteur pmh ou capteur aac,
donc ces signaux passent directement par le calculateur d'injection qui sont transmis sur le reseau multiplexé au porte instrument (tableau de bord).
voila l'ami molette
immo off citroen jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 10/07/2019 22h33
gps pour citroen jumper drissdiag Autoradio et Navigateur GPS 2 18/03/2014 16h10
compte tour 206 technicien Tableau de bord (Dashboard) 2 12/03/2014 16h15
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
