salut les electricien voila mon probleme
sur un meriva je n'ai plus de clignotant sur tout le coté droit du véhicule ni en warning au compteur le temoin clignote rapidement pour le cligno de droite ...... par contre je ne connais pas trop le véhicules opel j'aurai besoin d'un coup de main j'ai plus ou moin trouvé le probleme j'aurai besoin de quelques infos tous dabord a quoi sert ce boitier encercler en rouge il est enfiché dans le bcm??? |
j'ai vraiment du mal avec les shema opel ..... voila ce que j'ai remarquer sur le relais cligno droit
merci mecatech alors opel meriva 1.7 cdti 2003 ou 2004 plus trés sur ....boite manuel.... tu a vu mon shéma ??? tu en pense quoi?
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | MecaTech (01/06/2014) |
j'ai aussi la revu technique mais je patine
mince j'ai pas ca sous la main ...... je poste sa demain 1ere heur
Slt TAGADA tu as 2 relais pour les clignotant : 1 pour le clignotant droit et l'autre pour le clignotant gauche.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (02/06/2014) |
oui je sais pour les relais il fonctionne les deux...oui j'ai un defaut ...je ne l'ai plus en tete ... je poste sa demain aussi
Slt mon ami MecaTech j'ai choisi la meriva 1.7 cdti moteur Z17DTH.2003_2010
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (01/06/2014) |
Voila pour le schéma :
#10 |
alors le vehicule est de 2005 ... j'ai le def
def B3795 -clignotants -Tension basse / circuit ouvert |
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | MecaTech (02/06/2014) |
#11 |
En faite j'ai déjà contrôler mes alim les fusible aussi et mes plus arrive bien au relais
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#12 |
Par contre je n'ai pas de masse ..... Et j'ai contrôler sur le relai clignotant à côté apparemment quand on actionne le commodo on a une masse intermittente qui fait coller le relais
#13 |
Mais elle n'est pas présente sur mon relais des cligno droit ..... Mais je ne sais pas d'où cette masse arrive
#14 |
Non pas de carpass
#15 |
Il doit être inscrit autre part je pense
| Reprogrammation Injecteur OPEL Meriva | Riders95 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 23/05/2014 21h47 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
| Colone Opel Meriva | MARVAL | ABS, ESP, DSC | 1 | 16/11/2012 23h56 |
