Vieux 17/04/2010, 15h41   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Calculateur bloqué suite mauvais dump
Salut à tous,
Je viens de faire une connerie avec mon Galletto sur un calculateur d'un Scénic 1 ph2 (F9Q 732) et je vais avoir besoin de vos conseils et de vos compétences.
J'ai copié la cartographie d'origine et réinjecté bêtement (eh oui) celle d'un calculateur d'une Mégane II 120CV (F9Q 800).
Le véhicule ne démarre plus bien entendu, et je ne peux pas réinjecter la cartographie d’origine (le terme dump est peut-être plus approprié ?) du calculateur du Scénic.
Quand je fais la lecture des données de l’ECU (lire DATA) il m’affiche seulement : 5vG.. et puis ensuite que des points (voir photos jointes).
En sélectionnant le driver EDC15 C2 ou le driver EDC16 C3, je ne peux pas lire l’ECU (données du fichier à programmer) et m’affiche un message d’erreur (errore send wake avec le EDC16C3 et errore seed key avec le EDC15C2), voir photos jointes.
Faut t’il modifier un des dumps originaux au niveau du checksum pour pouvoir réinjecter et puis le ré enlever pour pouvoir remettre l’original, ou bien cela ne changera rien car cela n’est pas possible ?
Si oui, quelqu’un est’ il capable de le faire ou me guider ?
Faut’ il obligatoirement passer en lecture d’eeprom directe type BDM ?
Ci-dessous, quelques renseignements complémentaires :
FILE: Scénic 105CV dci F9Q 732 ori
Bytes: 7FFFF
Checksum: 35A8
Marca: Bosch
Num. HW: 0281001934
Num. SW: 1037353277
FILE: MéganeII dci Bosch 120CV F9Q 800 ori
Bytes: FFFFF
Checksum: 2624
Marca: Bosch
Num. HW: 1037371367
Num. SW: 1037371367
Référence marquées sur le calculateur :
BOSCH
0281 001 934
HOM8200039569
8200078730
Dans l’attente rapide de vos réponses ou conseils.
Merci par avance.
Type de fichier : jpg Calculo Scénic F9Q 732 .jpg (88,9 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg Data ecu scénic dci F9Q 732 www.jpg (95,2 Ko, 115 affichages)
Type de fichier : jpg Lecture ecu scénic dci F9Q 732 www. avec drivers edc16c3 .jpg (91,7 Ko, 68 affichages)
Type de fichier : jpg Lecture ecu scénic dci F9Q 732 www.jpg (95,3 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : rar MéganeII dci Bosch 120CV F9Q 800 ori.rar (24,6 Ko, 46 affichages)
MecaTech (01/09/2013)
Vieux 17/04/2010, 15h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Re,
La cartographie d'origine manquante (Scénic dci F9Q 732 105 CV).
Type de fichier : rar Scénic 105CV dci F9Q 732 ori.rar (132,9 Ko, 84 affichages)
Vieux 17/04/2010, 16h24   #3
digicar
Avatar de digicar
salut clzi
il ne vous reste que le boot mode sa veut dire intervenire directement sur le 29f400 avec un programmateur d'eeprom apres un cours de desoudage
bon chance
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (17/04/2010)
Vieux 17/04/2010, 16h58   #4
Formator
Avatar de Formator
Merci Hamza338 pour la réponse.
C'est vraiment la seule solution ?
Il faut en plus dessouder l'eeprom 29f400 pour effectuer la manip ?
J'ai gagné ma journée hier soir en faisant cette grosse connerie.
Si j'amène le calculateur à un gars qui peut le faire (le boot mode), il lui faut aussi la carto d'origine j'imagine ?
Est ce que le fichier origine récupérer avec le Galletto est correct pour cela ?
Dans l'attente de vos réponses, et encore merci Hamza338.
Vieux 17/04/2010, 17h57   #5
digicar
Avatar de digicar
OUI POUR que tous entre en ordre il doit injecter la carto ori enfait il est correct
bon chance
Vieux 17/04/2010, 18h08   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Le fichier de la cartographie originale que j'ai postée (celle que j'ai récupérée avec le galletto avant de faire la grosse connerie), peut donc resservir en mode boot ?
C'est bien cela, ou il faut une carto sous un autre format ?
Dans l'attente de vos réponses et merci d'avance.
Vieux 17/04/2010, 18h25   #7
digicar
Avatar de digicar
LE fichier de la carto que tu as poster va servir en mode boot
Vieux 17/04/2010, 19h12   #8
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hamza338 Voir le message
Re,
C'est une question ?
Ou bien tu me confirmes que l'on peut s'en servir en mode boot ?
Vieux 17/04/2010, 19h33   #9
digicar
Avatar de digicar
tu peut t'on servir en mode boot
infobadr (12/07/2011)
Vieux 17/04/2010, 19h50   #10
Formator
Avatar de Formator
OK.
Merci Hamza338 de tes compétences, très sympathique de ta part.
Il ne me reste plus qu'à ouvrir le calculateur et savoir où se situe l'eeprom 29F400 pour l'amener à un électronicien pour qu'il me fasse cela.
Quelqu'un sait où il se situe sur la platine (le 29F400) ?
Vieux 17/04/2010, 21h08   #11
digicar
Avatar de digicar
j'ai pas trouver edc15c2 pour renault ,mais j'espqire que cela te rapprochera du bete
Type de fichier : jpg BOSCH EDC15C2 E2 PSA.jpg (63,6 Ko, 131 affichages)
Vieux 17/04/2010, 21h36   #12
Formator
Avatar de Formator
Re,
Je vais l'ouvrir et poster la photo.
Si quelqu'un pourra me préciser l'emplacement, cela m'évitera de passer du temps chez la personne qui m'effecuera le mode boot et de repartir avec le calculateur.
Vieux 17/04/2010, 23h23   #13
Formator
Avatar de Formator
Re,
Comme convenu, ci-joint les photos internes.
Cela ressemble énormément à la vue qu'à postée Hamza338 (merci encore).
Merci de me préciser si l'eeprom entouré en rouge (AMD29F400BT) est bien celui qui contient la cartographie d'injection et qu'il faut reprogrammer en mode boot.
J'en profiterai aussi pour demander où se situe l'eeprom et sa référence, qui contient la partie antidémarrage.
Par avance, merci de vos réponses.
Type de fichier : jpg Verso annotations.jpg (97,9 Ko, 120 affichages)
Type de fichier : jpg Recto.jpg (100,7 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg Eeprom AMD 29F400BT.jpg (98,7 Ko, 82 affichages)
Vieux 18/04/2010, 02h14   #14
Amine13
Avatar de Amine13
Talking
Bonjour CLZI, ou plutôt Bonsoir .
Pour la flash, c'est celle entourée en rouge sur la première Photo à gauche, de préférence et pour rester "safe", faut la dessouder et la reprogrammer avec le fichier original récupérer dans ta première lecture avec le galletto ( 512 Ko), et crois moi, elle n'est pas si difficile à dessouder, faut avoir la main, faut chauffer un coté avec l'air chaud avec des va et viens tout au long de la flash (c'est le nom de la puce entourée en rouge; 29Fxxx) et avec un lame de cutter, exercer une pression legere en soulevant le coté chauffé jusqu'à décollement de celui ci, refaire la manip pour l'autre coté. Il ne te restera que la faire passer au programmeur de Flash, style labtool, ou un copain à toi qui peut en avoir.
Pour l'eprom d'antidémarrage, c'est celle en bas à gauche dans la photo du milieu dans le verso de l'ecu (là ou il n y a pratiquement pas de composants), elle est marquée normalement 5P08C3, tu dois avoir une loupe pour bien lire cette référence, si tu change d'ecu faut simplement la dessouder et la remettre à la place de celle du calculateur changé.
Bonne chance cher membre!!! :D
PS: je viens d'editer le message, et voila entourée en rouge l'eprom d'antidémarrage.
Cordialement.
Type de fichier : jpg ClZI.jpg (90,6 Ko, 110 affichages)
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Dernière modification par Amine13 ; 18/04/2010 à 02h17.
The Following 5 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
ben6901 (05/07/2014), digicar (18/04/2010), Formator (18/04/2010), MecaTech (01/09/2013), [L'e$kro] (23/11/2010)
Vieux 18/04/2010, 02h19   #15
digicar
Avatar de digicar
et oui mon amis c'est la 29f400 qui contient la carto
et pour l'eeprom qui contient l'antidemarrage voir photo
Type de fichier : jpg BOSCH EDC15C2 E2 PSA-R.jpg (66,3 Ko, 103 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Amine13 (18/04/2010), Formator (18/04/2010), MecaTech (01/09/2013), medi2as3 (05/04/2015), [L'e$kro] (23/11/2010)
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Bsi bloque digicar PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/10/2009 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
