Vieux 01/06/2014, 23h03   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Arrow Pajero 3.2 DID fume noir et tremble
Voici la voiture:
Mitshubishi Pajero
3.2 DID bva 2002.
Des le demmarage il fume noir et a du mal a tenir le ralentit, et tremble beaucoup.
J'ai passé un coup d'autocom dessus, et j'ai eu les erreurs suivantes:
*Capteur de vibrequin
*GE
Pour le 'GE' je sais pas ce que cela signifie.
Entre autres,est ce que c'est un debut de disfonctionement de la pompe d'injection?
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 23h05   #2
sergyu2006
J'ai aussi le voyant moteur allumé biensur.
Vieux 02/06/2014, 02h16   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
donne nous les numéros de codes défauts qui remonte ça seras beaucoup plus facile de donné un avis.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
sergyu2006 (02/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 09h37   #4
pilou35000
Avatar de pilou35000
pilou35000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pajero 3.2 DID fume noir et tremble
J'ai trouver ce document si cela peut t'aider sinon pour GE Actuator je sait pas ce que c'est on dirait capteur de position d’après la traduction mais si tu a un code défaut ce serait mieux.
http://vibratoare.prospectiuni.ro/DO...anuals/13C.pdf
pilou35000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pilou35000 For This Useful Post:
Boupinke (20/06/2014), sergyu2006 (02/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 09h58   #5
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut voir le calage distribution
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Vieux 02/06/2014, 11h16   #6
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
oui controler la distribution ou voir le circuit de gasoil,
car fume noir = trop de gasoil ou pas assez d'air.
il faudrait donner les pcodes c'est mieux pour essayer de t'aider !
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
F-SCOLL (18/07/2014), sergyu2006 (02/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 20h06   #7
sergyu2006
Cherche mécano qui peut et sait s'occuper de la voiture en IDF.
Vieux 19/06/2014, 14h48   #8
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
J'ai eu un client il y a quelque temps avec les mêmes symptômes , impossible de rentrer avec la multidiag ( même avec l'assistance online ) obliger de l'emmener chez Mitshubishi enfin compte pompe injection HS étant donner le tarif de la pompe , on a décidé de la démonter et changer les joints depuis ça fonctionne sans problème . mais ça reste toujours difficile de diagnostiquer sans code défaut ou voir le véhicule , bon courage l'ami
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 09h14   #9
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Beaucoup de probleme de pompe injection sur ces models pompe bosch Vp44 ou vp30
il existe des tuto qui te permettrons de pouvoir la reparer ... bon courage
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2014, 23h00   #10
sergyu2006
Donc finalement après beaucoup de recherches sur l'ensemble du moteur il s'avere que l'electronique de la pompe d'injection est hs. Donc soit piece a remplacer et pompe a recalibrer sur banc, ou sinon changer de pompe pour neuf(3000-3500€) ou bien une occasion.
En tout cas merci pour vos réponses!
Vieux 10/07/2015, 20h16   #11
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
Bonjour.
j ai un pajero 3.2 did qui a sensiblement le même problème.
A chaud le ralentir est très irrégulier et le moteur s'emballe et fumé noir. Je peut le couper à la clef.
quand le moteur s emballe je n ai plus de compte tours.
Pas de défaut dans l injection, j ai changer la pompe à injection (1800 euros ) et j ai toujours le même problème
quelqu'un a une idée ?
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 20h57   #12
rdclio
Avatar de rdclio
Quand je débranché le capteur de régime sur la pompe il me fait exactement le même symptôme
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
