Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 01/06/2014, 17h21   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut a quoi sert la onction Decrypt/En-peugeot,Citroen dump dans immokiller,nyo4,immotool
Bonjour a tous,
Actuellement j'essai de faire un dump vierge bsi 95040 d'une 406hdi.
J'essaye plusieurs logiciel.
Je me demander a quoi sert la fonction:
" Decrypt/En - Peugeot,Citroen dump"
que l'on retrouver dans NYO4, Immo Tool,Immokiller?
Je me demande si c'est pas avec cette fonctionne qu'on fait un virginisation d'un dump?
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 17h58   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par lepak06 Voir le message
Bonjour a tous,
Salut.
Ça sert à décrypter un dump Psa, permet de retrouver Vin et pin
En aucun cas il virginisera ton dump
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
samb4064 (01/06/2014)
Vieux 01/06/2014, 20h37   #3
lepak06
Avatar de lepak06
C'est quoi la fonction alors pour pour virginiser?
Vieux 01/06/2014, 20h40   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
met des fffff partout dans un premier temp
Vieux 01/06/2014, 20h44   #5
lepak06
Avatar de lepak06
alors la mettre des FFFF sa ne marche pas meme . sa ma planté mon compteur qui c'est mis a 999999km.
Vieux 02/06/2014, 08h19   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok ben moi j ai deja plusieurs fois ca marche
Vieux 02/06/2014, 18h34   #7
getstouss
Avatar de getstouss
de mettre des ff partout signifie simplement l'effacement complet de l'integralité du dump.
pour avoir des données il faut forcement
autre chose que des FF.
Seul les calculateurs qui s'auto encode sont "compatibles" à cette façon de faire.
Je pense que pour virginiser le calculo il faut effectivement mettre des FF mais dans certaine ligne et non en integralite.
apres je laisse la parole aux pros du sujet....
Dernière modification par cedrsan ; 27/06/2014 à 10h36.
Vieux 27/06/2014, 01h38   #8
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
salut bisarement aprés 2 cas de 307 hdi rhs avec un fap en defaut et cerine de fap vide la voiture c'est mis en défaut anti démarrage
c'est la que j'ai trouver par 2 fois sur les 2 véhicule un calcula
un calulateur avec impossibilté d'affacer les defauts et surtout un vin vierge avec ppppppppp
j'ai donc récupérer chez peugeot le code pin avant tout
puis avec diagbox
1 je suis allé dans divers modifié en mode usine
2 dans vin j'ai modifié le vin correct
3 j'ai appairé les clefs avec bsi et calulo aussi
4 j'ai éffacé les defauts a ce moment la
pas tous bien sur
5 télécodé chauffage additionnel ,clim , et pas mal d'autres
la procédure est assez longue mais au final elle s'avére payante
par contre j'enlève le calculateur d'additif gazole et je sais plus je crois que je mets aussi sans fap
le résultat la voiture redémare mais je conseille tout de meme de demonter l'échappement et de mettre un coup de karcher aussi de faire monter en temperature la ligne d'échapement pour décalaminer.
je sais je ne fais pas de hors sujet le fil conducteur c'est calculateur vierge c'est arriver suite au fap colmater ,cerine de fap vide puis insistance au démarrage jusqu'a virgin calcul pas entierement bien sur mais suffisament
pour répondre a la question du virgin total no mais partiel yes
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
a quoi sert kwp 2000 dixneuf57 Electronique 11 25/12/2013 17h55
comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs mustauto ABS, ESP, DSC 9 04/12/2013 22h12
kwp 2000 a quoi sa sert dixneuf57 Programmateur de composant (flasher) 10 12/02/2013 18h27
Puce utilise dans cle citroen C4 UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 5 10/11/2009 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
