Vieux 01/06/2014, 14h46   #16
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par amrougafsa Voir le message
ta voiture est du qu'elle année ?
2006, je viens d'injecter dans l'epprom
tu as fait le vierge avec le dump que je t'ai envoyer ou tu l'avais deja ?
donc si il est vierge je vais pouvoir reappairé ?
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 14h48   #17
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
ok voici ton vierge pour la 95040
meme pass
poste le resultat
Type de fichier : rar 95040 vierge.rar (424 octets, 7 affichages)
Vieux 01/06/2014, 14h50   #18
flyshaolin
meme pass
poste le resultat
c'est quoi 95040 ? je veux le vierge pour ecu edc16c34 celui que tu mas envoyer est vierge ??
parceque j'essaye de les comparer je suis perdu
Vieux 01/06/2014, 14h52   #19
amrougafsa
Envoyé par flyshaolin Voir le message
j'ai deja le vierge de la 95160 du calcul moteur et je viens de faire le vierge du BSI avec le dump que ma envoyer
ton pin code origine NMGG et kms 404172
normalement sa doit marcher
Vieux 01/06/2014, 14h54   #20
flyshaolin
j'ai pas besoin pour la bsi car je connais le code
donc la j'ai injecter le 95160 de l'ecu, je vais essayer et je te tiens au courant
Vieux 01/06/2014, 14h57   #21
amrougafsa
mais pourquoi tu est perdu ??
je t'ai envoyer deux fichier un vierge et un off pour la 95160 du calculateur moteur et je viens de t'envoyer un vierge 95040 pour le BSI
Vieux 01/06/2014, 14h59   #22
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Le 95040 c'est pour moi .looool. Ce n'est pas pour flyshaolin
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 15h01   #23
lepak06
Avatar de lepak06
est ce que je peux avoir le pass par mp.merci
Vieux 01/06/2014, 15h02   #24
amrougafsa
Envoyé par lepak06 Voir le message
looool je me suis tromper pass dans ta boite alors
Vieux 01/06/2014, 15h39   #25
flyshaolin
c'est pour sa qu'il faut creer un poste pour un autre sujet
donc j'ai remit le calculateur, j'ai remis le code a 4 chiffre, a la fin il me demande de faire l'appairage mais il met
appairage impossible ; verifiez la liaison CAN entre le CMM et le BSI
je dois faire quoi ??
Vieux 01/06/2014, 15h46   #26
amrougafsa
t'as u la réponse du Bsi et calcul moteur sur le diagnostic ?
Vieux 01/06/2014, 15h50   #27
flyshaolin
la bsi c'est celle dorigine qui correspond avec la carte pour le code clé
apres avoir injecter le fichier vierge que tu ma fait, j'ai fait le telecodage,
donc j'ai mis le code sur la carte a 4 chiffres, il la bien reconnu
ensuite il me demande de faire l'appairage et c'est la qu'il met :
jai voulu refaire le telecodage et il reste 2 essais.
donc comment il faut faire ?
Vieux 01/06/2014, 15h53   #28
amrougafsa
vérifier le telecodage du calculateur peut être ya une option du calculateur avec ou sans BSI
Vieux 01/06/2014, 15h54   #29
flyshaolin
ok je vais voir
mais le probleme vient pas du fait que dans la bsi, c'est ecrit deja appairé,
il faut peut etre mettre vierge les deux ?
Vieux 01/06/2014, 15h58   #30
amrougafsa
ok si tu veut poste le dump du ton BSI je te fait un vierge
immo off edc16c34 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 18 12/01/2014 22h39
Immo off edc16c34 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 10 25/11/2013 18h42
immo off edc16c34 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 16 13/01/2013 14h02
immo off edc16c34 worldcar Immobilizer dumps/solutions 1 12/10/2010 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
