je viens de voir une audi A6 3.0 TDI 224cv avec voyant diag allumé et pas de manque de puissance j'ai fait la lecture vite fait et il n'y avait que ce défaut P2108 qui correspondrait à un défaut d'actuateur d'air mais je n'ai pas eu le temps de relever l'intitulé exact Savez vous à quoi correspond ce code défaut ? J'ai l'impression que ça ressemble au problème récurrent des boîtiers papillon d'air en entrée moteur derrière le phare AVG avec les engrenages qui s'usent. Je dois revoir la voiture semaine prochaine mais si un spécialiste Audi passe par là et connait ce défaut, ça me conforterai dans mon diag
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
que du lourd ici, salut mod et super, P2108 commande d'actuateur de papillon!
perso un test actionneur, s'impose, @++ bon weekend ts |
wow marche bien sur audi A6 enfin pour ma version tous les tests actionneurs fonctionne avec wow,
essaye ta version ca devrait marcher bon weekend |
Salut à tous
la voiture vient de revenir et le P2108 n'est pas réapparu Par contre, il y a maintenant 2 défauts P1545: Unité de commande du papillon des gazs P0401: Débit insuffisant d'EGR Je ne suis pas spécialiste Audi mais je pense qu'un des deux boitiers papillon doit être HS Celui en entrée d'air derrière le phare AVG à l'air d'être très accessible et l'autre au niveau de la vanne EGR, un peu moins ! Si un habitué de ce défaut passe par là et pourrais me confirmer le boitier à démonter, je gagnerai un peu de temps ! PS: je n'ai pas trouvé de test actionneur dans autocom et WOW P1545 P0401 3.0 TDI BMK.jpg
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MecaTech (30/05/2014) |
salut, si si tu as les actionneurs ds wow et surement ds autocom aussi tu sélectionne juste le moteur bmk, et essai du composant de réglage, ds diagnostic,
tous les tests se font automatiquement a la suite pendant qq secondes, a chaque clic, il faut poser le pc sur le moteur ou pas loin pour controler en mm temps néanmoins si tu a un micromoteur hs, tu dois avoir un fusible grillé, ce fusible sert aussi pour la vanne EGR, en principe, donc ca pourrai expliquer |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (30/05/2014) |
J'ai démonté le boîtier entrée d'air moteur tout a l'heure et il est HS (engrenages lisses ) J'ai commandé le boîtier
Et voici un pdf avec les photos du boitier papillon qui génère le P1445 et P0401
Boitier Papillon Audi A6 3.0 TDI 224cv BMK P1445 P0401.zip
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | garageducentre (30/05/2014), MecaTech (30/05/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt j'ai eu le cas y a 6 mois sur audi A8 3.0 d'un client défaut boitier papillon engrenage cassé comme toi donc un papillon neuf et elle est repartie
| Audi q5 code défaut température | AUTOKIMO | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 08/05/2014 21h51 |
| defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 12h40 |
| defaut air bag C3 HDI | phoued | Airbag | 2 | 19/02/2012 17h43 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
| Audi RS4 - defaut !! | diagautoprog | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 27/09/2011 01h36 |
