#31 |
Alors je vous explique comment j'ai résolu mon problème. Il a fallu que je réinjecte le full d'un c17 + le dump immo off du 95640 de powermap. Car je pense que les mauvais dump d'immo ont modifié quelques chose dans le calculo; car le dump de powermap sans avoir réinjecte le full au préalable ça ne marchais pas. Mais c'est quand meme ?????. Bon le principal c'est que ça fonctionne. Et encore MERCI a Powermap.
#32 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
content que ça fonctionne !
je savais que mon off étais OK !!!! |
#33 |
salut moi aussi g le méme probléme est ce que je peux programé ce fich sur mon calculateur est ce que sa va marché immooff
merci |
#34 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
iveco DE 2003 edc16 ecu 0281 011 228
j'ai besoin d'un immo off Eeprom 95640 voici le dump merci |
#35 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
voila ton off
mot de pass dans ta boite pm |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | SOTISEN (24/02/2015) |
#36 |
Es ce que quelqu'un pourrai me faire un immo off pour mon daily. EDC16C8 0281011228 504073032 Merci. |
#37 |
Salut tout le monde.
Je relance ma demande car j'ai essayer avec immo universal decoding 3.2 et sa n'a pas marcher. Donc si quelqu'un sait le faire es ce qu'il pourrait m'aider. Merci |
#38 |
Un petit up si quelqu'un à la solution ?
#40 |
Merci Dell mais j'ai déjà essayé le même fichier et cela n'à pas marcher, tu as déjà pu essayer ? Je commence à me demander si il n'y à pas un problème autre part.
#41 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde celui ci plus vieux testé, débranche immobox passe idem
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | mrhang (02/11/2013) |
#42 |
Il faut absolument débrancher l'immobox ?
#43 |
salut !
voici ton OFF ! pass dans ta boite ! et n'oublie pas le thank's !
La Vie est une FETE !!! |
#44 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le mode c possible immo off ecu bosch 0 281 001 537 2.8jtd iveco daily
merci |
| IVECO daily eeprom | bencho2007 | Autres marques | 1 | 30/01/2014 22h51 |
| immo off iveco DAILY 2007 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/05/2012 17h57 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
| Ou et comment modifier sur un iveco daily 2009 | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 20/07/2010 23h40 |
