Vieux 30/05/2014, 10h05   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut kit de demarrage 207 sans bsi?
bonjour tout le monde,
petite question... dans un kit de demarrage faut-il absolument le bsi ou juste le calculateur d'injection??
Vieux 30/05/2014, 10h08   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Si tu veux jouer la facikité , il te faut ECU moteur , Bsi et transpondeur de clé ....
Ip5s R1lef
walteck (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 10h48   #3
walteck
Avatar de walteck
en fait je t'explique le problème...
une 207 à été volé (pas assuré contre de vole pas de bol),
deux moi après la police tombe dessus et la ramène
problème, les voleurs ont mis un kit de démarrage, et l'ancien ecu est dans le coffre et mes serrure extérieur sont toujours ok et j'ai les double
Donc je cherche la solution la moin chère.
j'avais pensé à recup mon ecu et commander un neiman chez Peugeot mais je sait pas comment faire pour le bsi
Vieux 30/05/2014, 11h21   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut kit demarage
l’opération la moins cher et la plus d'origine c'est de faire un vierge sur le bsi puisque vous avais les clés d'origine et faire pareil sur l'ecu moteur avec vierge ou un off merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 30/05/2014, 11h24   #5
walteck
Avatar de walteck
pour bsi vierge il faut reprogrammer avec lexia? et si j'ai mon ecu d'origine pas besoin de mettre en off na?
Vieux 30/05/2014, 11h36   #6
samb4064
Avatar de samb4064
toute a fait votre bsi vierge a telecode avec code pin +telecodage des option selon Equipement il vous faut le code pin vous pouvez l'avoir chez Peugeot ou l’extraire du dump de votre ecu d'origine et si vous n'avez pas le soft postez votre dump merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Actif-Car (30/05/2014), walteck (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 11h38   #7
walteck
Avatar de walteck
merci samb4064 je te tien au courant
Vieux 30/05/2014, 11h40   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour walteck
Quelle est l'année de ta 207
Motorisation
Type BSI
Type Ecu
Sinon oui après un vierge du bsi tu dois retélécoder tes options et refaire l'apprentissage de tes clés.
cdlt angels59
Vieux 30/05/2014, 12h59   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Samb4064 t'as donné la bonne solution , fait un vierge de la Bsi et change ton ne iman ( ou en origine au vf ou d'occasion en changeant les lames de clés le seul problème c'est que tu auras 2 clés !!!!) remet ton écu origine et un coup de Diagbox et l'affaire est dans le sac !!!
Ip5s R1lef
samb4064 (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 13h16   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Oui r1lef a raison.
Vierge le Bsi et appaire le avec l'ecu.
Parcontre tu risque de devoir changer ta cle car tu peux perdre la centralisation. J'ai deja eu le cas.
Dans mon cas j'avais resolu par les etapes suivante.
-Off ecu
-Telecodage BSI sans appairage
-Pose d'un kit de centralisation chinois.
Resultat 20€ de frais.
406 ne demare pas sans une stimulateur mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/04/2014 21h25
punto 2 sans clé mustauto programmation & synchronisation de clé 8 28/01/2013 18h04
Dump 206 1.6 HDI sans FAP newvo Mécanique générale 36 08/01/2013 22h44
vas pc sans legende!! passion-auto VAS5054, VCDS, ODIS 2 02/08/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
