Vieux 23/03/2010, 20h24   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut sonde de température de carburant
salut tous le monde
j'ai un probleme avec un boxer HDI 2.0 AN 2005
sur le diag il affiche : sond température gasoil . circuit a la masse . code défaut P0180
ou il se trouves le sonde température de gazoil sur le moteur parce que normalement sur La rampe haute pression mais il ya que le capteur de pression??
et merci a l'avance
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2010, 21h05   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
regarde sur le tuyau de retour du gasoil
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
baste59 (13/04/2010)
Vieux 24/03/2010, 20h31   #3
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci pour votre réponse
j'ai bien vérifie le tuyau de retour de gasoil et il ya rien .et meme j'ai consulte sur le service box peugeot et je le trouve pas
Vieux 24/03/2010, 22h06   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par baste59 Voir le message
salut tous le monde
et merci a l'avance
Normalement en common-rail la sonde de T° carburant n'est pas sur le rail (je ne sais pas sur quel véhicule tu as pu voir cela!!!) mais sur le circuit de retour comme le dit Ricards99.
Généralerment sur du Bosch, elle se situe sur une intersection des retours des injecteurs avec celui de la pompe HP.
baste59 (13/04/2010), turbo (27/10/2019)
Vieux 13/04/2010, 09h16   #5
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
A droite de la rampe juste en sorti
recherche un connecteur 2 voies rouges c'est la dessus que le capteur est branché.
sinon suis le tuyau de retour d'injecteur il te conduira sur un composant en plastique visé sur la rampe,le capteur est visé dedans.
je posterai une foto si tu trouve pas.
Dernière modification par karman ; 13/04/2010 à 09h20.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Vieux 13/04/2010, 16h29   #6
baste59
Avatar de baste59
j'ai bien vérifie sur la rampe il ya que la capteur pression gazoil il ya rien d'autre et j'ai vérifie le tuyau de retour de gazoil jusque le reservoir et il ya rien
si un modèle bizare meme le radiateur de turbo sa exister pas
Vieux 13/04/2010, 19h53   #7
karman
Avatar de karman
tien voila une foto d'un moteur 2L HDI.
regarde le connecteur rouge au centre de la foto
Dernière modification par karman ; 28/10/2010 à 14h29.
baste59 (14/04/2010)
Vieux 13/04/2010, 20h44   #8
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par karman Voir le message
j'ai pas sa sur mon moteur
Vieux 17/04/2010, 08h27   #9
karman
Avatar de karman
sur se genre de machine le radiateur gazoil est devant ds le par choc et non sous la voiture .
regarde du coté du radiateur gazoil.
Vieux 17/04/2010, 22h20   #10
baste59
Avatar de baste59
salut tous le monde
je demande si je fait un telecodage avec pps et je supprime le sonde température de gazoil es que le voyant moteur il reset allume
Vieux 11/05/2010, 20h05   #11
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Salut regardez le dessous du filtre a carburant
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
baste59 (11/05/2010)
Vieux 27/10/2019, 13h03   #12
Team9xx
Avatar de Team9xx
Team9xx is on a distinguished road
Hello,
Je suis tombé sur ce post (oui 9 ans après) en faisant des recherches car j'avais le même soucis, alors je poste ce que j'ai trouvé si jamais quelqu'un tombe sur ce post en étant dans la même galère que moi !
Donc le capteur de température carburant sur ces jumpers se situe au niveau du porte filtre, juste au dessus de la cartouche en alu il y a deux connecteurs, dont un qui est pour la T° carburant.
Team9xx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Team9xx For This Useful Post:
adiago (05/07/2022)
Carburant SP95-E10 incompatible avec certains moteurs eobd-scan92 Automobile en général 3 01/01/2012 17h29
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
