Vieux 23/05/2014, 13h03   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut mb carsoft 7.4 multiplexer pas de communication
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un mercedes c200cdi de 2002 (w203) qui galere a demarrer (apres demarrage faut laisser le pied sur l'accelerateur sinon elle cale).
j'ai acheté un mb carsoft 7.4 multiplexeur chinois,
apres avoir galéré pour l'installation du logiciel,
je n'arrive pas a faire de diag.
il m'indique toujours
module doesn't built in or doesn't respond.
avez vous deja le tour?
merci d'avance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 13h21   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Bonjour a tous,
merci d'avance
tu as brancher comment l'interface sur ton pc ?
= rs232 ?
= convertisseur USB vers rs232 ?
= pcmcia / expresscard vers rs232 ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/05/2014 à 13h50.
HOUCINE2543 (23/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 14h46   #3
HOUCINE2543
Re,
J'ai bien installer sur une fiche rs232 d'un la pop dell sous xp
Vieux 23/05/2014, 15h03   #4
diagnosis29
Re,
Ok , du coup j'ai pas trop d’idée !
t'as essayé sur une autre benz ?
t'as vérifié que la version 7.4 prend en charge ton modèle ?
si tu est intéressé je peut te fournir le logiciel original en FR V12 + dongle
www.123diagauto.com
Vieux 23/05/2014, 15h16   #5
HOUCINE2543
Bonjour dagnosis 29,
Oui j'ai essayé sur un 320 cdi 2003(w211) mais pareil
Ton kit coûte combien ? Je ne fait pas beaucoup de mb sinon j'aurais bien pris un star c4.
Possible mauvaise instalation ou problème de câblage ?
Carsoft 7.4 fait normalement les mb de 96' a 2004'.
Vieux 23/05/2014, 15h56   #6
diagnosis29
Je t'ai donné le prix du logiciel seul en MP ,
mais si y'a une boulette avec l'interface , ça ne te sera pas d'une grande utilité .
www.123diagauto.com
Vieux 23/05/2014, 16h20   #7
HOUCINE2543
Donc apparement ce n'est pas un mauvais dongle (il y'a bien 14 cables de connectés ).
je pense donc devoir tout desinstaller et reinstaller et si ca ne va pas.
Peut etre voir le mb carsoft v12 ou sauter le pas et prendre un mb star c4 mais la c'est un autre prix.
Vieux 23/05/2014, 16h25   #8
HOUCINE2543
voila l'interieur de la bête,
il faut savoir qu'il existe des fiche cablé avec seulement 3 ou 4 cables !
voila
Type de fichier : rar IMG_20140523_155958.rar (215,3 Ko, 29 affichages)
Vieux 23/05/2014, 20h55   #9
diagnosis29
voila
vérifie que le port com est bien configuré , regarde dans " gestionnaire de périphérique " sur ton pc quel port est utilisé par le pilote de l'interface et regarde ensuite dans le logiciel que le même numéro de port est sélectionné
www.123diagauto.com
Vieux 26/05/2014, 07h55   #10
HOUCINE2543
bonjour,
oui le port com 1 est selectionné j'ai meme fait un test avec un logiciel pour tester les connections et c'est ok.
je pense donc que c'est le logiciel mal installer.
j'attends des news pour tout desinstaller proprement et reinstaller.
le port obd fonctionne aussi car j'ai passé eobd dessus mais je ne vois pas beaucoup d'info (capteur de position d'accelerateur etc...)
j'attends des infos du vendeur.
voila les amis.a bientot
Une vrai l'installation de ce log
merci d'avance
Carsoft 6.5 BMW r1lef Logiciel & autres documentations général 0 11/12/2013 22h52
Carsoft aron2010 Mercedes Benz 2 03/05/2012 10h57
info carsoft barto_95 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 19/01/2012 13h47
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
