Vieux 22/05/2014, 10h55   #16
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
tu parles bien de la fiche noir qui vient se brancher sur le prétensionneur ? si c'est sa j'ai bien débrancher et nettoyer et remis en place, c'est sur le branchement prétensionneur que je dois mesurer ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 11h26   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Non sur l'allumeur , quand tu enlève le connecteur tu vois deux pinoches dans le prétensionneur , il faut écarter le shunt pour mesurer .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 11h38   #18
VWPassat31
Ok, juste pour faire les choses proprement tu veut dire quoi par shunt ?
autre chose tant qu'on y est, hier j'ai eleminer les connectiques d'origine sous les sièges et remplacer avec des dominos, mais je ne suis pas tres sure de la connexion des fils, d'un coté tas juste 02 fils et de l'autre tas 06 fils, faut t'il brancher juste les deux qui ont des fils en face et isoler les autres ?
Vieux 22/05/2014, 12h01   #19
diagnosis29
Ou la !
alors la je sais pas , mais je pense pas que c’était utile ,
est ce que tu as vérifier la continuité du faisceau du prétensionneur a la connectique du calculo ? et vérifié qu'aucun n'est a la masse ? ,
si tout est bon ça viens surement du prétensionneur ,
dans ce cas essaye de trouver une résistance de 2 ohms et banche la sur ton faisceau , si tu arrive a effacer ton défaut comme ça c'est le prétensionneur hs , après tu répare ou tu laisse la résistance , je dis ça je dit rien .
www.123diagauto.com
VWPassat31 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 12h14   #20
VWPassat31
et bein en cherchant sur des forums spécialisé Renault, ils disent bien que c'est ces connections qui sont a l'origine du problème dans 99% des cas, donc j'ai décider de réduire les possibilités, mais l'idée de la résistance me parait très bonne et logique, je vous tient au courant des qu'il ya du nouveau
en attendant si tu pouvais me trouver un schéma me permettant de vérifier les connexions sous les sièges, sa me permettrai d'avancer tranquillement (celui d'Autodada n'en dis pas beaucoup)
Cordialement
Vieux 22/05/2014, 12h31   #21
diagnosis29
Cordialement
Pour le schéma j'ai pas non plus .
www.123diagauto.com
Vieux 22/05/2014, 12h33   #22
VWPassat31
J'te remercie pour tes efforts a bientôt, bonne journée !
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/05/2014)
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
temoin airbag megane2007 allume electro_bordeaux1 Airbag 2 02/05/2012 23h56
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
