Vieux 19/05/2014, 15h30   #31
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
Je viens de vérifier pour l'odeur, ça ne sent pas le gasoil, ça sent rien, le gaz d'échappement quoi. J'ai fais 2 vidéos une du moteur quand il tourne et 1 de l'échappement, je les publie dès que possible, ça donnera un aperçu visuel.
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 21h37   #32
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Lorsque la distri a été faite, le calage sur les deux arbres à cames a été contrôlé?
Nico54230 (21/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 22h40   #33
Nico54230
Avatar de Nico54230
Yes Pilouf, contrôlé par les deux bouchons au fond après les injecteurs, calés parfaitement, rien à signaler.
Vieux 20/05/2014, 00h24   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il y a un échangeur sur la suralimentation là-dessus ?
Si oui, peux-tu faire un essai sans (mais avec un conduit à la place) ?
Vieux 21/05/2014, 22h31   #35
Nico54230
Avatar de Nico54230
Je vois seulement ton message donc pas testé encore. Par contre j'ai démonter échappement + la ligne, résultat silencieux très encrassé (plein de copeaux de suie). J'ai tout nettoyé entièrement. Il fume moins mains ne dépasse toujours pas le 100/110km/h.
Vieux 22/05/2014, 06h53   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Nico54230 Voir le message
Oui effectivement je pensais aussi à un manque d'air. Plus précisément à un réglage de la wastegate mais un mécano de chez Iveco m'a dit que c'était pré réglé et qu'il n'y avait pas à y toucher. On avait pensé à l'egr mais il n'y en a pas dessus. Il avait contrôlé les compressions, les courbes de puissance du turbo, de l'injection, à vide et à charge et tout était bon.
c'est pour cela qu'on s'est orienté vers le calculateur et la carto.
Compliqué cette histoire...
A tout hasard, as tu le passage à la valise et le test moteur réalisé?
Vieux 22/05/2014, 07h21   #37
Nico54230
Avatar de Nico54230
Salut Pilouf,
Non je n'ai pas le compte rendu. Il faut que j'essai de trouver un câble et de faire un diag avec autocom car mon pote de chez Iveco est pas dispo en ce moment.
Là je commence à avoir un manque d'idée vis à vis de ce problème
Vieux 22/05/2014, 11h40   #38
Nico54230
Avatar de Nico54230
Et par contre je pense à quelque chose, la boîte de vitesse correspond peut-être pas. C'est une 5s300. C'est peut-être la boite qui va avec le moteur Fa1e0481 a ou b mais pas avec celui-ci (fa1e0481F) ou inversement non ?
Il doit y avoir quelque chose qui n'est pas pareil au niveau de ce moteur par rapport à celui d'origine pour qu'il y est ce problème
Vieux 22/05/2014, 14h15   #39
Formator
Avatar de Formator
J'espère que s'il tirait court (en rapports de transmission), ses oreilles l'auraient informées comme quoi le régime moteur était élevé !!!
Vieux 22/05/2014, 20h40   #40
Nico54230
Avatar de Nico54230
Je vais changer le moteur et remettre un F1ae0481B, j'en ai trouvé un. Je pense que le soucis est que le moteur n'est pas bon. Je vous tiendrais au courant ;-)
Vieux 08/12/2020, 14h12   #41
Nico54230
Avatar de Nico54230
Je vois que je n'avais pas fait de retour donc pour ceux qui ont suivi et ceux qui suivent par hasard, le problème était que des guignols avaient remonté un bas moteur d'iveco après 2006 avec un haut moteur d'iveco avant 2006. Visuellement ça paraît identique mais en interne, visiblement non car après changement du moteur plus aucun soucis !
Voilà un vieux post qui peut être clôturé ;-) et merci à tous ceux qui sont intervenus.
Calculateur IVECO MS 6.3 (0281001537) Snow Réparation & Programmation 13 14/06/2015 19h34
Iveco calculateur ME6.3 dell 66 Réparation & Programmation 5 11/04/2015 23h16
problem calculateur iveco newfree Programmateur de composant (flasher) 1 12/06/2013 01h36
Immo off iveco dailly 35c12 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 1 08/03/2013 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
