Vieux 15/05/2014, 16h41   #1
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant de prechauffages
bonjour a tous voila j ai un souci sur ma fiat punto 1.9 d annee 2001 le voyant de prechauffages c est mis a clignoter juste apres le demarrage environ 30 secondes du coup j ai changer les 4 bougies et maintenant depuis il clignote environ 3 minutes apres le demarrage et s eteint au bout de environ 1 minutes merci a vous
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 10h17   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, il faut faire un mise à zéro, mais attention bougies compatibles obligatoire, au contact il y a un auto contrôle, si ampérage différent le voyant s'allume après démarrage.
Si aucune bougies étaient hs autre problème bien entendu.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 15h33   #3
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
merci a toi floadri en effet j ai changer les 4 bougies quand tu dit mise a zero c est a dire il faut effacer le default avec le diag merci
Vieux 21/05/2014, 15h33   #4
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
bonjour pour que ton def parte apres avoir remplacer les bougies laisse chauffer ton vehicule et va fair un petit tour le temoin ce rallumera pas si il persiste il faut effacer le code erreur avec une valise sous reserve d une autre panne sur ton prechaffage bien entendu
flavien44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 16h17   #5
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Merci a toi flavien je l ai déjà laisser chauffer et toujours pareil j ai passer un diag et il me dit problème préchauffage mais je sais que le voyant veut dire plusieurs choses alors j ai penser a la sonde de température qui est aussi relier avec le voyant
Vieux 21/05/2014, 16h47   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tabhouc44 Voir le message
post les défauts lus ( code et définitions )
ça sera plus facile de trouver la cause .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (25/05/2014), tabhouc44 (23/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 10h51   #7
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
ok merci alors pour les codes default j ai P0380 ET P0382 ca correspond au bougies et relais de prechauffages voila merci
Vieux 22/05/2014, 11h01   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
peu être ton relais , tes défauts correspondent au bougies et l'autre au relais , essaie de le changer déjà pour voir , ou le shunter pour le test .
Vieux 22/05/2014, 11h03   #9
angeflasheur
Donne nous le diag complet stp pas seulement les codes ..
Vieux 22/05/2014, 11h43   #10
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Ce sont les deux seul default qu il y a le relais je l ai changer et les bougies aussi sont neuve du ngk merci
Vieux 22/05/2014, 11h52   #11
angeflasheur
Il faut l'intituler complet de tes défauts , les codes seul dans ton cas ne suffit pas !
Vieux 23/05/2014, 19h17   #12
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
dans un premier temps vérifie si ton relai fonctionne bien. c'est pas parce que le relai claque qu'il fonctionne.
Pour ce faire, il faut mesurer le courant qui arrive aux bougies.
dans un second temps les bougie actuelles sont très spécifiques avec des tension de fonctionnement basses (entre 4 et 7 volts) donc il faut la bonne reference commandé chez le constructeur.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2014, 19h37   #13
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
Ok merci a toi je vais réessayer de tester le relais et bougies merci
Vieux 23/05/2014, 19h48   #14
thiam58
Avatar de thiam58
N'oublie pas le thanks si nos messages t'aide à trouver ta panne
Vieux 25/05/2014, 17h39   #15
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
J ai trouvez la solution a ma panne c était bien le relais de préchauffage plus de voyant qui clignote merci a vous pour votre aide
voyant cle 406 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2014 11h16
Voyant ABS Molomolo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 08/12/2013 15h46
voyant VW gol losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 16/05/2013 16h03
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
