Vieux 21/05/2014, 13h00   #31
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Tiens juste pour la confirmation que ca mod en permanent.
[IMG][/IMG]
Par contre ,j'ai l'autre outils de chez eux qui fais la meme chose .Par contre celui la ya marque qu'il n'affecte pas l'ecu et ne flash pas la memoire .
http://carlabimmo.com/shop/index.php..._attachment=52
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
Formator (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 14h23   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Maxpower Voir le message
[IMG][/IMG]
Oui, mais le second cité, n'est plus un bypass EOBD, mais un émulateur.
Nous ne sommes plus sur le même type "d'outils".
Vieux 21/05/2014, 14h30   #33
Formator
Avatar de Formator
Bonjour formator, dans le dossier tu trouve ori , qui ma permit de te faire un on, a partir du on j'ai refait un off pour les comparer. je travaille avec abrites
le composant sécurité et en sorte la clés ou l'adresse qui synchronise tous les modules radio airbag écu compteur sur le réseau can.
a la lecture du dump du compteur ou de l'écu on retrouve cette clés qui assure et protège les modules afin d'éviter le remplacement par des pièces occasions.
exemple si le gars qui a changé le compteur avant toi et qui la bien programmé pour cette voiture tu retrouve cette clés, sinon rien ne marche a 100%
Dell66,
Ce fameux code = composant de sécurité, peut-il me servir pour le VCDS ?
Car pour l’adaptation du combiné immo III, avec le VCDS, il me faut un code d'accès à 5 chiffres ou le code PIN/SKC à 7 chiffres. A priori, ce code peut-être obtenu via le réseau VAG, mais là, on dépend de eux.
Il existe une autre solution pour avoir un de ces 2 codes ?
Vieux 21/05/2014, 15h07   #34
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pour le code pin tu ajoute un 0 devant le code que je t'ai donnée, mais si ton compteur et neuf tu tape ce que te propose vcds soit
17 instrument/ adaptation tapez 13861 code que te propose vcds.
Maxpower (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 15h10   #35
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui tout a fait car c'est en 16B donc si code a 4 chiffres il y a 0 devant
s'il serait a 3 chiffres il y aurait 2 zero devant ...
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 21/05/2014, 15h34   #36
dell 66
Avatar de dell 66
un lien qui peu te servir
http://julienlagarde93.free.fr/VAG/Immo_3.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Formator (21/05/2014), Maxpower (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 18h38   #37
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Le coup de taper un zéro en plus (avant ou après, j'avai déjà tenté les 2 possibilités), du code PIN à 4 chiffres ne fonctionne pas.
Vieux 21/05/2014, 18h45   #38
Formator
Avatar de Formator
Comme je l'ai dit à Kennfeld, le coup de taper un zéro en plus (avant ou après, j' avais déjà tenté les 2), ne fonctionne pas.
Par-contre ton code 13861, je ne sais pas d'où tu le sort, mais le VCDS m'en rien proposé dans ce sens.
Vieux 21/05/2014, 18h49   #39
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Dans les premières étapes de l'installation du combiné il faut taper le code pin du NOUVEAU compteur, pas celui que tu as trouvé dans le dump du calculo...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
Vieux 21/05/2014, 19h14   #40
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Joladouil Voir le message
Un combiné neuf possède un code PIN ?
C'est bien ce que tu as écrit ?
Si tel est le cas, je ne l'ai pas lu dans les docs du VCDS.
Tu fais comment pour l'avoir ?
C'est un code commun à tous les combinés ?
Vieux 21/05/2014, 19h19   #41
Joladouil
Avatar de Joladouil
Non ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je parlais d'un compteur d'occasion.
Désolé si je me suis mal exprimé.
Il faut que tu rentres le code pin du compteur d'occasion dans les premières étapes de l'installation du combiné, pas celui que tu as trouvé dans le calculo moteur.
Mais ton compteur est neuf ou occasion ?
Vieux 21/05/2014, 19h46   #42
Formator
Avatar de Formator
Le combiné a été remplacé par un neuf.
Vieux 22/05/2014, 01h04   #43
dell 66
Avatar de dell 66
Attention il faut réactive l''immo pour apprentissage compteur.
ensuite 17 instrument/ block de mesure canal 24 affichage a 0, dans le cas contraire attendre avec le contact sur on que le compteur ce débloque.
a partir de la les conditions sont réunis pour coder le compteur.
https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
Formator (22/05/2014), Maxpower (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 08h37   #44
Formator
Avatar de Formator
Je comprends mieux pourquoi quand j'allais dans le canal 50 / 17 instrument, je n'avais pas l'autorisation de taper quoi que ce soit.
Dommage que je ne l'ai pas su plus tôt. Bon, je reprendrai la voiture plus tard, et je mettrai l'ECU injection en ON et je tenterai la manip.
immo off audi a3 1.9 tdi 130 edc15p+ digimotion Immobilizer dumps/solutions 10 27/03/2014 20h01
Immo off EDC15P+ jefflepirate Immobilizer dumps/solutions 8 24/12/2013 18h44
boot mode edc15p yanis974re Chiptuning 0 08/01/2013 12h34
immo off VW EDC15P+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 4 07/04/2012 22h02
immo off edc15p+ etranger974 Immobilizer dumps/solutions 0 04/02/2012 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
