Vieux 20/05/2014, 20h26   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question OFF new beetle TDI 100 année 2003 EDC15P+
Salut à tous,
j'ai un souci d'immobilier sur une new beetle 1.9 TDI 100cv de 2003.
symptôme: elle démarre et cale après 1 sec.
Le voyant clé (antivol) n'est pas allumé (sur les vieilles audi A4, il clignotait...)
au diag (multimarque) défaut de liaison avec le module "j'ai oublié !"; bref immo en panne.
J'ai essayé de lire la flash de l'ECU avec mon KWP2000 => ca me dis de débrancher le fusible N°11 puis de remettre le contact pour sauver = ca marche pas...
au Galetto = ça veut rien savoir non plus... je suis pas habitué aux VAG !!! salo*erie !
Du coup dépose de l'ECU et du combiné compteur au cas où.
ECU EDC15P+ 281 011 413 avec une 24C04
pour le combiné, j'ai pas trouvé de petite EEprom, c'est un µP Motorola MC912DG128...
A quel niveau on intervient pour faire un OFF la dessus:
24C04 ?
24C + 29F400 ?
combiné ?
je vais faire chauffer le fer, je reviens...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 21h02   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Il faut intervenir sur la 24c04 de l'ECU pour fait le off.
requin51 (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 21h41   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Comme l'a dit paulodoria, il faut intervenir sur la 24C04.
Extrait le dump et post le nous
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 21h45   #4
requin51
Avatar de requin51
Merci paulodoria c'est bien ce qu'il m'avais semblé lire... mais il t a tellement de version !
Voici le dump de la 24C04 d'origine
quelqu'un pourrait me faire un OFF ?
j'ai lu que le soft "Vonix" fesait ca bien sur EDC15P+ je lance les recherches, google est mon ami...
Et le soft "immotool v1.5 by T-E" ? ça le ferait ? car sur le serveur ecuserver.net c'est pas gagné, pas trés clair sur les possibilités...
Type de fichier : zip 24C04_281011413.zip (424 octets, 11 affichages)
Vieux 20/05/2014, 21h57   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut immooff
Voila ton immo off poste le résultat
Pass MP.
Type de fichier : zip 24c04 immooff.zip (441 octets, 4 affichages)
Vieux 20/05/2014, 22h08   #6
requin51
Avatar de requin51
merci Paulodoria !
je prog ca de suite et je teste demain soir...
entre temps j'avais trouvé ca:
je te tiens au courant.
Vieux 21/05/2014, 10h05   #7
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
ça marche pas sur le flash seulement sur le 24c04 tu fait immo off
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 18h29   #8
requin51
Avatar de requin51
Nickel ça démarre au quart !
Le voyant clé s’éteint après 1 bonne seconde...
J'ai le voyant de préchauff' qui clignote mais ce le faisait déjà avant le OFF, il doit y avoir une bougie HS, il faut que j'y regarde...
Encore merci Paulodoria
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
Problement Clio 1.5 dci 80 ch année 2003 touf Mécanique générale 18 17/12/2012 00h18
problem DAE audi3 2l 140ch année 2003 taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/03/2011 23h03
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
