Vieux 20/05/2014, 18h23   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut demande info sur edc16c34
bonjour a tous,
je dois prendre mes donnes de ma flash ainsi que la 95160 pour mettre dans un calculo de casse car le mien HS mais le pb c est que je suis pas sur que celui de la casse va correspondre malgre que ce soit un EdC16c34!!
dois je imperativement avoir les bons et meme num que celui d origine tel que 0281....... et 96........ou alors on peut proceder autrement????
merci pour vos aides
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 20h10   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Le mieux c'est de retrouver le meme n°HW, mais si tu as un autre edc16c34 sous la main essai de lui mettre ton backup tu verras bien si ça tourne bien sans défauts.
Vieux 20/05/2014, 20h29   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye un off sur ton calculo d occasion
l union fait la force
Vieux 20/05/2014, 21h43   #4
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Si tu possède un BDM fais un backup complet de ton ancien ECU et rebalance le sur le boitier que tu as pris à la casse.
Si tu peux trouver le meme HW et SW c'est quand meme mieux à mon avis.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 00h26   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt moi je les fait sur une 207 1,6 hdi qui le gars avait toucher le plus de la batterie donc j'ai pris un 1,4 hdi et repris tous les infos du 1,6 et injecter dans le 1,4 au fg tech et virginiser l'éprom 95160 et telecoder au diabox et la voiture est repatie
Vieux 21/05/2014, 22h02   #6
tony2552
Avatar de tony2552
merci pour vos reponses mais normalement on doit avoir le meme num sur calculo comme indiqué ci dessus au premier message le 0281...et le 96... , je d accord que ca demarre mais ils n ont pas du tous les memes donnes et composants a l interieur.
Reste a prouvez par expert.....
Vieux 26/05/2014, 13h56   #7
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut pour moi bypass sans probleme des edc16c34 que se soit 1l4 ou 1l6 de chez PSA ou ford en clone...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 22h04   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Envoyé par tony2552 Voir le message
Bonsoir
En PSA, j'ai déja fait sur ce modèle de calculateur. C'est sans problème. L'antidem se situe uniquement dans la 95160. Par contre sur les Renault, il faut tout revoir, MPC, flash, eeprom.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 22h11   #9
calonna
Avatar de calonna
Je me rend compte que j'ai dit une bêtise. Je parlais pour les Renault du EDC16C3
Calonna
Vieux 27/05/2014, 07h34   #10
seat130
Avatar de seat130
Bonjour, pour info tony2552, j'ai déjà opéré un edc16c3 de renault sur peugeot, bien évidement un checkup visuel des composants est primordial afin de déterminer la disposition des composants et voir si la flash et l'eeprom sont identique à partir de là tu clone au BDM.
Seul edc16c34 vue qu'on n'a pas accès au mpc(56) la clonage est un peut particulier mais fonctionnel de peugeot à peugeot (j'en ais fait). j'ai déja tenté de le faire edc16c34 renault vers peugoet et vise versa voiture démarre mais gros claquage et coupe...
Vieux 02/06/2014, 20h34   #11
tony2552
Avatar de tony2552
ok , mais les edc16c34 en backup tu l as lu avec koi?
car avec fgetch , il ne les prend pas si c est des MPC 56, il supporte uniquement les MPC55.
Vieux 03/06/2014, 07h29   #12
seat130
Avatar de seat130
Yop tony je l'ai précisé en haut Au BDM 100 pas de fgtech.
Demande Info Injecteur guns Renault, Dacia, Nissan 15 31/12/2013 11h28
demande d info dimi971 Programmateur de composant (flasher) 2 26/06/2013 18h01
demande d info virus44 Electronique 0 25/01/2013 09h25
demande d info virus44 Café du forum 5 21/01/2013 09h44
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
