Vieux 19/05/2014, 19h37   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Km dans Bmw X3 2004
Bonsoir , je vais avoir très certainement un dash sur ce modèle à remplacer , le nouveau à moins de km que l'ori , si je le pose il se passera quoi ? le km est mémorisé ailleurs et il va monter ? ou il va garder son km apparent et il va falloir que je l'ouvre pour reprogrammer une eeprom ? je penche plus pour la deuxieme solution mais je veux bien des infos .....
Vieux 19/05/2014, 20h47   #2
gafari
Avatar de gafari
gafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nicegafari is just really nice
Envoyé par r1lef Voir le message
il change lorsque tu démonte le batterie;
donc il faut changer tous les 2 en même temps soi ds le dash soit dans le EZW.
et il ya des model q il faut programmer aussi LKM.
gafari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 21h00   #3
r1lef
Avatar de r1lef
donc si j'ai bien compris , si je met mon nouveau avec un km plus faible il restera apparent jusqu'au prochain débranchement de la batterie ? autrement il faut reprogrammer le dash et le EZW ? c'est ça ?
Vieux 20/05/2014, 00h06   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut pour répondre a ton problème il faudra que tu modifie et augmente la valeur du DASH car il n'augmentera pas car le procéder et diffèrent des nouveau BMW fonctionnant par exemple avec un CAS ou encore un FEM, ou encore les Mercedes avec les EZS.
Dans ce type de voiture le EWS ne renvoie pas la valeur mais la garde en mémoire en temps que mouchard ;)
Il te faudra donc ouvrir ton dash et lire ton eprom 35080 en suite pour augmenter le kilométrage tu n'auras pas besoin de l'effacer tu peut l'écrire directement bien sur fait une sauvegarde ça peut toujours servir.
En suite pour les ligne a modifier c sont les 2 première ligne après je pense que tu a les soft pour NYO Liznic TachoSoft etc... tu a l'embarras du choix.
Si jamais tu a besoin d'aide ou un doute n'hésite pas a demander.
Bon courage a toi.
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Actif-Car (20/05/2014), r1lef (20/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 10h56   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
oui sinon voyant ESP allumée ;) mais avec le diag il peut corriger ça sans problème.
installé gps dans 308 ECU diag Autoradio et Navigateur GPS 6 17/05/2014 00h37
Ou est le km dans dash C4 ??? r1lef Tableau de bord (Dashboard) 6 16/04/2014 21h23
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
