| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens de réparer un compteur de scenic2 , le mosfet était HS ainsi que le fusible , changement de ces composants + réfection soudures , après branchement sur le banc de test le compteur émet des bip rapide et aucun affichage , j'ai cru comprendre que cela provenait du fichier eeprom corrompu , j'ai bon ? si oui comment procéder ? merci pour votre aide .
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les symptômes que tu cites ressemblent bien à un dump de la 93cXX corrompu.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014) |
![]() Date d'inscription: février 2014
poste ton dump du 9356 je vais te le réparer si tu a pas le soft. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014) |
#4 | |
Merci pour ta réponse , je viens de d’essayer de nouveau , j'entend comme un petit grésillement a la mise sous tension pendent une demi seconde puis ensuite le bip rapide , j'ai contrôlé les soudures a nouveau , la je ne sais pas trop quoi faire et quoi contrôler . Merci
#5 | |
si j'ai le soft , mais je voulais savoir si le problème viens bien du dump corrompu . le bip rapide a la mise sous tension est provoqué uniquement lorsque c'est ce problème ?
Oui c'est classique
| The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014) |
Merci kazouille pour ta réponse ,
on répare le dump comment avec le petit prog dash scenic ? en reconfigurant les options , le vin et le kilo , j'ai bon ?
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Formator (19/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour diagnosis29
Exactement tu reconfigures tous comme ton véhicule ;) cdlt angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014), Formator (19/05/2014) |
Sinon poste ton dump avec MdP, et on contrôlera si vraiment il est altéré.
Mais le soft de Risk, va déjà t'indiquer pas mal de chose. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | angels59 (19/05/2014), diagnosis29 (19/05/2014) |
#10 |
Merci pour votre aide !
j'ai controlé le dump , il a l'air bon , je le post au cas ou . quand je met le compteur sous tension , un coup il bip et d'autres fois non , j'ai l'impression que ça ressemble plus a un cours circuit ! merci pour votre aide
#11 |
Re diagnosis29
Tu utilises bien une alim stabilisée?? Je dis cela car je me suis fais rouler au début car j'avais une alim 12v pas cher pour alimenter les calculos et lorsque j'ai voulu alimenter un compteur scénic,j'avais les même symptômes. L'alim stabilisée à réglée le problème . Cdlt angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014), samb4064 (19/05/2014) |
#12 |
Oui , c'est une alim stabilisée de labo 13.8 v , fonctionne très bien sur un autre compteur.
Jsuis un peut perdu la ! Merci pour ton aide en tout cas. Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | angels59 (19/05/2014) |
#13 |
Dans ce cas je crois que ton impression sur le court circuit est bonne :(
Je pense que des personnes comme kazouille ou AME et d'autres seront les plus apte à te répondre sur le sujet qu'ils maîtrisent très bien. Je ne suis jamais tombé sur un compteur récalcitrant comme le tiens,mais je serais tout aussi perdu que toi si ça m'arrivait arfffffff J'espère dans tous les cas que tu auras toute l'aide des maîtres en la matière ;) Cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014) |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt si tu veut je peut te le réparer je vient dans faire deux qui ne s"allumait plus pour un collegue garagiste contact moi en mp
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | diagnosis29 (19/05/2014) |
#15 |
Salut garageducentre,
Merci pour ta proposition mais je préférais que tu me dise ou tu a trouvé les problèmes sur ces compteurs. Merci Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
| Compteur scenic 2 | Actif-Car | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/04/2014 08h03 |
| VIN compteur Scenic 3 | jonancy | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 19/11/2012 20h45 |
| Compteur scenic 2 | fm09 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/07/2012 10h37 |
| compteur scenic 2 | taxi300 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 18/01/2011 22h23 |
