Vieux 26/03/2010, 22h36   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI
Est' il possible de remettre à zéro l'apprentissage d'une vanne EGR d'un calculateur d'injection Bosch (voir photo) d'une Citroën VF7UA9HZ... 1,6L HDI FAP de 2007 ?
A priori sur ce modèle (à confirmer), il est possible d'effectuer qu'un seul offset concernant la vanne EGR et le problème est qu'il a déjà été fait avec la vieille vanne et que la vanne EGR vient d'être changée et qu'un défaut apparaît dans ce sens.
Je trouve cela bizarre, mais il paraît que c'est malheureusement le cas. Si le cas s'avérai vrai, est’ il possible de virginiser le calculateur ?
Si oui, avec un Galletto, peut-on copier et réinjecter une carto origine ?
Qui aurait cela ?
Dans l'attente de vos réponses.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg VF7 HDI.jpg (36,5 Ko, 49 affichages)
Dernière modification par Formator ; 26/03/2010 à 22h38.
Vieux 27/03/2010, 10h41   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour C.LZI
avec le bdm on peut lire et écrire sans problème, déjà cloné edc16c34
le tout est de trouver la carto.
j'ai un complet de lecture de EDC16C34 ref 0 281 011 560
donc pas le bon mais que je peux poster si tu veux voir à quoi ça
ressemble
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2010, 13h36   #3
Formator
Avatar de Formator
Bonjour Michel,
Merci pour la réponse.
Déjà, je n'ai pas le matériel pour l'effectuer en BDM (si je ne me trompe pas, la techinque BDM impose l'ouverture du calculateur pour se repiquer directement sur l'eeprom). A le faire réaliser, je préfèrerai que ce soit la bonne référence.
Dans tous les cas, merci du renseignement, c'est super sympa.
Dernière modification par Formator ; 27/03/2010 à 13h44. Motif: rajout
Vieux 29/03/2010, 23h57   #4
pimo
Avatar de pimo
Salut clzi un telechargement calculateur pourrais certainement regler ton probleme.
tu utilise pps23 ou lexia v41.
Vieux 02/04/2010, 18h19   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Pimo,
Oui, j'ai les 2 (PP2000 V23 et Lexia3 V46).
Le calculateur n'en veut pas.
Il faudrait je pense y faire un formatage en BDM, puis y injecter une carto origine.
Avec le Galletto cela ne passe pas.
Vieux 02/04/2010, 23h22   #6
pimo
Avatar de pimo
As tous hazard atu essayer la manipe avec un azppareil multimarque style kts car des fois par rapport au appareil constructeur certaine commande ne sont pas verrouiller en nombre.
Vieux 02/04/2010, 23h33   #7
Formator
Avatar de Formator
Re,
En effet, cela est peut-être un bon plan.
Ce n'est pas moi qui est la voiture, je vais tout de même lui demander.
Vieux 12/04/2010, 21h17   #8
pimo
Avatar de pimo
As tu reussi avec un appareil multimarque?
Vieux 13/04/2010, 18h21   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par pimo Voir le message
Salut Pimo,
Le collègue a tenté ce matin même.
Cela n'a pas fonctionné avec le multidiag Actia.
Il est sûr que ce n'est pas le meilleur des multimarques, mais Actia chez PSA est assez performant dans le domaine.
Dernière modification par Formator ; 13/04/2010 à 22h35. Motif: ***
Vieux 15/04/2010, 13h51   #10
pimo
Avatar de pimo
c bizarre quand meme qu'il verrouille le raz offset vanne egr a 1 fois
Tu as pas reussi le telechargement calculateur avec lexia?
J'en et telecharger un hier sur une c4 1.6hdi fap edc16c34 ca doit etre idem que ta caisse.
dans le menu LEXIA tu as pris telechargement ou telechargement internet lors se ton essai?
C quoi le def remonter par le calculateur?
est ce que tu as le numero de serie du vehicule?(pour voir la doc)
Remise a Zero de Assyt et Assyt+ MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 2 01/04/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
