Vieux 17/05/2014, 22h07   #1
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Par défaut vierge bsi nec picasso
bonsoir a tous, suite a bsi inondé, je recherche un dump vierge sur a 100% pour un xsara picasso de 2000, bsi avec mcu NEC.
je joint le dump du bsi que j'ai récupéré.
Merci de votre aide.
Type de fichier : bin bsi nec xsara picasso.bin (256 octets, 38 affichages)
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 18h40   #2
juju64
Avatar de juju64
Voici l'étiquette d'identification du bsi
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0414165514.jpg
Vieux 18/05/2014, 19h29   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour juju64, peu tu lire l'ancien bsi?
autrement change le vin et le code pin, sur ton dump posté le kms 211263, ci joint le même avec 0 kms.
Type de fichier : rar bsi nec xsara picasso_00.rar (270 octets, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
juju64 (18/05/2014), prinzo57 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h41   #4
juju64
Avatar de juju64
Merci dell66, non je ne peux pas lire l'ancien bsi, par contre j'ai le code pin et le vin, il y a une solution ? Pour le vierge j'ai trouvé quelques infos mais rien de bien précis, je sais pas si il faut agir sur la partie eeprom ou sur le mcu complet. Et ne sais pas si la valeur doit être tous F ou tous 0.
Vieux 18/05/2014, 20h15   #5
dell 66
Avatar de dell 66
sur le dump que je t'ai posté change le vin et le code pin ou envoie moi le vin et le code pin de ton véhicule.
juju64 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 20h32   #6
juju64
Avatar de juju64
Vin et pin dans ta boite
Vieux 19/05/2014, 00h42   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Ton fichier mod, a mon avis tu devra faire un apprentissage des clés avec diag box
Type de fichier : rar bsi nec xsara picasso_00.rar (269 octets, 35 affichages)
juju64 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 12h55   #8
juju64
Avatar de juju64
Un grand merci a toi oh Roi de l'immo, je te tiens informé d'ici fin de semaine.
Vieux 21/05/2014, 21h58   #9
juju64
Avatar de juju64
bonsoir véhicule ok apprentissage avec nouveau transpondeur. Encore merci Dell.
vierge bsi picasso hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 4 05/06/2013 10h36
Dump vierge picasso bsi avec nec sam93 Immobilizer dumps/solutions 6 11/12/2012 14h32
dump vierge picasso mecano70 Immobilizer dumps/solutions 3 23/03/2012 15h13
programmation clé vierge xsara picasso taxi300 programmation & synchronisation de clé 22 21/11/2010 21h35
dump vierge BSI picasso HDI slv Transponder, code pin 4 14/09/2009 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
