Vieux 16/11/2013, 00h16   #1
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Exclamation Downgrade XprogM 5.4.8 vers 5.0.0
Vous avez plantez votre Xprogm en voulant testé l'upgrade qui traîne sur le net ou tout simplement en ayant fait une mauvaise mise a jour.
J'ai planté la mienne bêtement ça ma coûté 25 roro j'ai pas de upa ni de xprog en double donc il bien fallu raqué :), je vous propose un fichier a remplacer dans le dossier d'installation originale.
-coupé internet
- remplacé le fichier
- lancer le logiciel version 5.4.8 la case upgrade n'est plus grisé.
- flashé votre atmega sous usb (la class)
- désinstallé la version 5.4.8
- réinstaller la version 5.0.0
votre xprogm fonctionne à nouveau.
attention :
-tester que pour le downgrade que 5.4.8 ver 5.0.0 ( firmware 2.2 vers 1.2)
- ne fonctionne que si votre xprog est toujours reconnu en usb serial.
Type de fichier : rar xprogm.rar (52,1 Ko, 98 affichages)
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Nelss For This Useful Post:
a4t (19/11/2013), brahimlamgarbi (29/05/2014), juju64 (28/11/2013), mahfoud lichani (19/11/2013), MARVAL (27/11/2013), MCNexo94 (08/11/2014), MecaTech (16/11/2013)
Vieux 14/01/2014, 19h02   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Salut Nelss,
Comment as tu planter ton xprog ?
Ta essayer de faire la mise à jour vers 5.4.8 sans internet ?
Vieux 15/01/2014, 10h45   #3
Nelss
Avatar de Nelss
oui et non
la mise en jour en offline c'est bien déroulé(le logiciel se lance) c'est lorsque que je voulais communiquer et lire les soit disant nouveau materiels pris en charge(pc vers xprog) que les chose se complique ça vérifie (la licence) ça flash la xprog et puis elle ne fonctionne plus (une fenêtre se lance avec une clé a rentrer)
jai eu tord d'essayé surtout que c'est ma seul xprog et j'en avais besoin obligé de passé par le fichier de TMT (payant).
par contre vous serez bloquez en 5.0 en flashant le cfg fourni(obligé de passé par un programmeur externe) pour utilisé 5.3 ou autre.
ça dépanne... surtout qu'a la base la xprog était livrer en 4.5 je les depuis 2010.. elle fonctionne toujours pour du chinois (chauffe un peu quand même).
Vieux 15/01/2014, 11h13   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ok.
En faite il faut absolument ne pas utiliser le solft modifier (clone) avec une connexion internet.
Sinon la mise à jour (avec toute les auth) fonctionne bien, mais il faut continuer à utiliser le solft de la version 5 (avec les fichiers que tu as copier de la version 5.48)...
Vieux 18/05/2014, 17h30   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut les amis je tombe a un probleme que quand je fais lire n importe quel eeprom il affiche un message: unknow command software error plz si quelqu un peut m aide car j ai tombe panne et j ai qu un programmateur c'est xprog m v5.48
oui les amis il ya quelqu un qui peut m aider
Dernière modification par cedrsan ; 19/05/2014 à 14h58.
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.24 et 7.23 vers 7.24 (update OFFLINE) maitresox PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2013 14h38
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.23 et 7.22 vers 7.23 (update OFFLINE) maitresox PSA Group Peugeot, Citroën 9 20/10/2013 21h45
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.22 et 7.20 vers 7.22 (update OFFLINE) maitresox PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/09/2013 21h44
Downgrade XPROG to V5.0 iliano Programmateur de composant (flasher) 11 08/02/2013 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
