Vieux 27/10/2009, 23h03   #1
RGS
Avatar de RGS
Par défaut compteur espace 3
bonjour a tous j ai un compteur d espace 3 qui ne s allume plus
quelqu un a t il des info
Vieux 27/10/2009, 23h28   #2
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonsoir, espace 3 c'est quoi comme affchage ?? Rétro éclairage lampe ?? ou bien affichage a vide comme le scénic ... Pour info suis bien les pistes si c'est des ampoules, regarde le commun et l'autre suis le fil jusqu'au connecteur. il y a des chances qu'il y a une coupure sur le circuit souple .
Sinon je veux bien avoir des photos pour infos supp .. Bonne soirée !
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2009, 00h05   #3
RGS
Avatar de RGS
modèle avec rétro éclairage avec lampe
je vais contrôler le circuit
Merci pour l info
je cherche les pin pour l alimentation du compteur démonter
Vieux 01/04/2010, 22h32   #4
mecano70
Avatar de mecano70
salut RGS
as tu trouvé quelque chose sur ton compteur, j ai le même problème
fab
Vieux 02/04/2010, 09h17   #5
RGS
Avatar de RGS
non j ai rien trouver de particulier,j en est mis un d occaz
Vieux 11/04/2010, 18h21   #6
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Envoyé par mecano70 Voir le message
salut RGS
fab
Vous avez trouvé une soluce ? j'ai le meme soucis !
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2010, 20h06   #7
mecano70
Avatar de mecano70
je viens d essayé un compteur d un autre espace identique et cela ne fonctionne pas non plus j attend le schéma électrique la semaine prochaine , je pense a un problème d alimentation ou l UCH
fab
Vieux 13/04/2010, 22h44   #8
kwackelect
j'en ai eu un en réparation, retroéclairage ok mais aucun affichage !
Apparemment c'était l'uch en panne, voilà, ça doit arriver couramment on dirait ...
Bon courage à vous.. Bye bye
Vieux 13/04/2010, 23h08   #9
RGS
Avatar de RGS
salut moi aussi j ai eu l info aujourd hui sur l uch
mais que peux t il avoir
quelqu a une idée
Vieux 14/04/2010, 09h23   #10
mecano70
Avatar de mecano70
quelqu un a les bornes sur ce modèle pour controler le signal de uch je vais faire a l oscillo moi il a 2 Gd cosses derrières
fab
Vieux 17/04/2010, 08h52   #11
LphantMan
Avatar de LphantMan
Pour mon cas c'est pas l'uch, mais bien le compteur, remplacé par un autre tout fonctionne sauf la centralisation.
Vieux 10/09/2010, 23h28   #12
mecano70
Avatar de mecano70
a propos comment toucher au KM la dessus j ai pas de méthode de branchement pour ce processeur idem UCH et compteur espace 3 de 99 parceque maintenant il a 450 Mkm maintenant
fab
Vieux 11/09/2010, 00h35   #13
mecano70
Avatar de mecano70
J AI TROUVE MC68H908AZ60 dedans j ai essayé une lecture j ai vu que mon quartz est de 4;000 Htz j ai toujour la même erreur point 7 reset je l ai levé pareil j ai les points 3 et 9 levé aussi auriez vous une idée
merci fab
Vieux 11/09/2010, 14h19   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Mecano70,
Pour effectuer la modif du kilométrage, il faut intervenir sur le BII et le compteur. l'un s'incrémente par rapport à l'autre, ce qui fait que le compteur affiche toujours la valeur kilométrique la plus élevée des 2.
Dernière modification par Formator ; 24/03/2011 à 19h37.
Vieux 12/09/2010, 20h40   #15
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Envoyé par RGS Voir le message
Salut, j'ai eu le même problème sur un compteur d'Espace 3 moteur 2.2L TD !
Il ne s'allumait plus lorsque je mettais le contact mais ce n'était pas le compteur
qui était en cause ! C'était tout simplement le faisceau qui avait pris l'eau au*
niveau de la plaque relais avec tous les fusibles ( pas d'UCH sur ce modèle, que
sur DCi je crois) ! Les connecteurs étaient oxydés ( vert de gris ) et j'ai dû
les nettoyer ! La le compteur s'allume mais on voit qu'une très très faible
luminosité et donc je pense qu'il doit encore y'avoir un fil de coupé ou d'oxydé quelque part !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
dump espace 2006 isma123 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/03/2009 02h33
code radio renault espace stili Autoradio et Navigateur GPS 7 21/03/2009 23h25
compteur 307 HDI mom72 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/03/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
