Vieux 18/05/2014, 11h13   #1
Damitech60
Avatar de Damitech60
Damitech60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Turbo Hs 607 2.2 hdi 136
Bonjour a tous.
Voici mon turbo hs 220000 kms, sur 607 2.2 hdi 136.
Ailettes casser.
Es ce que je peux remonter un Turbo échange Standard sans problèmes ?
Les bouts d'ailettes serais partis ou ?
Type de fichier : jpg 20140517_131700.jpg (69,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20140517_131714.jpg (66,4 Ko, 14 affichages)
Quand on veut, on peut...
Damitech60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 11h36   #2
redpoker
Avatar de redpoker
pour t morceaux,y faut demonte toute t durite d admission et echangeur,y aura des particules ou des morceaux en effets et peut etre de l huile aussi donc c obligatoire.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Damitech60 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 12h25   #3
Damitech60
Envoyé par redpoker Voir le message
Salut RedPoker.
J'ai démonter les durites d'admission il y a rien, mais l’échangeur est ce nécessaire ? ma voiture ne mange pas d'huile.
Quand le turbo a lâcher j'ai entendu un essoufflement et après un bruit de ferrailles (mais pas de fumée) contrairement a un de mes amis qui lui a eu de la fumée mais simplement du jeu dans l'axe des ailettes.
Vieux 18/05/2014, 12h45   #4
salut, bien sur tu peux mettre un nouveau turbo, pas de soucis,
pour moi il a dut avaler le manchon !!
Vieux 18/05/2014, 13h07   #5
Damitech60
Salut, quel manchon tu parle ?
Vieux 18/05/2014, 13h17   #6
tu doit avoir un manchon en caoutchouc autour du raccords d'air en plastique a l'entrée du turbo, il se désagrège le turbo avale des morceaux et tu connais la suite!
Vieux 18/05/2014, 13h23   #7
Damitech60
Je viens de regarder, c'est intact.
Vieux 18/05/2014, 13h29   #8
Damitech60
Par contre j'ai retrouver sous le filtre a air dans le boitier un morceau d'ailette.
comment a t'il fait pour passer ?
Vieux 18/05/2014, 13h30   #9
le turbo a avaler qq chose, !!
c dut a la derniere opération effectué sur ce véhicule
après c toi qui sais !
ou le grippage du turbo, l'écrou qui maintien l'hélice c desserrée ?? le turbo l'a avalée ??
vu d'ici !!!
Dernière modification par jphp ; 18/05/2014 à 13h39. Motif: vis remplacée par l'ecrou pour etre juste
Vieux 18/05/2014, 15h35   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle ta pression d'huile et tous nettoyé (crépine,durite,échangeur ect.....)
Vieux 18/05/2014, 18h23   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu n'aurais pas rouler sans filtre par hasard ? ...
Vieux 18/05/2014, 20h49   #12
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Salut a tous il doit tous contrôler,nettoyer l echangeur,ses durites d air voir la crepine
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
turbo 1.6 16v hdi kakou28 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
Turbo 1.5 DCI lavoisier22 Vente, Achat, Echange 1 08/03/2014 15h41
turbo chakir29 Mécanique générale 4 05/07/2013 16h45
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
map turbo a4 tdi BilChip Chiptuning 6 31/01/2012 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
