Vieux 17/05/2014, 12h59   #76
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par toomax Voir le message
Salut a tous jai aussi une modus du 03 2005 avec ecu integre et ce fameux probleme de dae jai remplacer ma colonne par une de clio 3 avec ecu dissocier,bien sur cela ne marche pas mais comment se fait il que la voiture demain toujours car apparemment ca devrait pas !
Salut, tu peux nous la refaire mais en français stp ?? ;) relis toi
Tu peux donner la ref de ta colonne?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
toomax (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 13h11   #77
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Envoyé par danyparis Voir le message
Oui effectivement la voiture DEMARRE toujours , ma colonne etait une 8200 433 517 et la jai mis une Dae provenant dune clio 3 8200 294 982
Et ma question cest pourquoi elle demarre toujours?
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2014, 13h47   #78
danyparis
Avatar de danyparis
Débranche et rebranche ta batterie et essaye de voir si elle va démarrer par la suite.
Normalement elle de démarrera pas si la colonne n'est pas compatible
Vieux 17/05/2014, 13h54   #79
toomax
Avatar de toomax
ba justement la batterie a ete debranche pendant le remplacement et elle demarre toujours !
autre question si jarrive a mettre un dump vierge dans la colonne clio 3 ca passe ou pas? toutes les dae clio 3 modus sont compatibles?
desole jai pas trop de connaissances sur tout ca,je decouvre....
Vieux 17/05/2014, 14h00   #80
danyparis
Avatar de danyparis
Ba ecoute si la voiture demarre ca veut dire qu'il n'y a pas de probleme.
Pourquoi te prendre la tête alors.
Concernant les dumps "NON ILS NE SONT PAS TOUS PAREILS"
Il y a plusieurs types de dumps si mes souvenirs sont bon.
toomax (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 14h09   #81
toomax
Avatar de toomax
parceque elle demarre mais jai toujours ce probleme de direction qui ne marche plus,
calculateur defaut interne df002 il me semble
Vieux 17/05/2014, 14h11   #82
danyparis
Avatar de danyparis
dans ce cas soit le dump est pollué soit le capteur de couple est HS.
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
revo (30/04/2018), toomax (17/05/2014)
Vieux 21/04/2018, 16h37   #83
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Svp qlq1 peut m'envoyer le passe pour le fichier de Angel59 cé urgent
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 16h50   #84
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Demande directement a angel !
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Auto-Diag (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 17h23   #85
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Salut auto-diag
Je t'enverrais cela demain dans la journée,si tu as un peu de temps :)
Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Auto-Diag (21/04/2018), klif26 (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 23h20   #86
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par angels59 Voir le message
Salut auto-diag
Cdlt
ok mon ami merci
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
klif26 (21/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 00h15   #87
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
ok mon ami merci
slm auto diag regarde l'autre poste tu as un vierge
Auto-Diag (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 14h17   #88
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par amor89 Voir le message
Votre dump ne marche pas
Vieux 29/04/2018, 22h33   #89
modusbleue
Avatar de modusbleue
modusbleue is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,
J'ai également la DAE de la modus 1.5 dci de sept 2005 vient de lâcher. J'ai démonté le boitier il s'agit d'un 8200 307 154--A.
Je vais changer la 24c16, pourriez-vous me dire quel dump utiliser (celui d'Angels59 ou ???).
Si vous pouviez m'éclairer un peu ? Merci bonne soirée
modusbleue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2018, 19h38   #90
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Bonjour j ai une modus avec colonne ref 8200433516 j'ai le défaut df002 la voiture démarre mais pas d assistance à la direction est-ce peu réglé avec renolink merci
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Dump vierge bsi partner 2004 MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 03/10/2013 12h44
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2012 00h24
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
