Vieux 16/05/2014, 14h11   #1
labullos
Avatar de labullos
labullos is an unknown quantity at this point
Par défaut Ou trouver le code pin 307
Bonjour a tous.
Suite a mon problem de decharge lente sur ma 307 2L hdi 110cv.mon bsi serai devenu vierge.je cherche donc le code afin de reinstaler celui si.mais le peugeot a coter de chez moi ne veut pas m'aider.il refuse de me donner ce code.je pence quil prefere ce mettre un billet dans ca poche.comment puis je faire pour trouver celui si?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
labullos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 14h25   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour tu peut le chercher dans le calculateur moteur
Vieux 16/05/2014, 14h26   #3
tony76
Avatar de tony76
comme vu dans ton post en rubrique ELECTRONIQUE , #J-SKY t'as dis de changer de garage sinon il va falloir investir dans un programmeur d'eeprom type Willem , UPA , Xprog , ETC.... pour pouvoir extraire le dump de ton BSI mais le moins couteurx c'est d'allez en concession avec ta carte grise et c'est tout bon !!
Tony76
Vieux 16/05/2014, 14h37   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
En général, quand je veux le code PIN, je le lis dans le calculateur en dessoudant l'eeprom
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amrougafsa (16/05/2014), electro_bordeaux1 (16/05/2014), jpay2 (16/05/2014)
Trouver le code Autoradio RT3 GPS. Jules Autoradio et Navigateur GPS 6 22/01/2014 17h48
trouver code pin clé 206 + mokmap Outil de programmation 12 20/07/2013 09h22
trouver les code des fichier rar beonce Informatique 16 30/12/2012 04h19
trouver code clé kmol programmation & synchronisation de clé 2 07/02/2012 03h27
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
