Vieux 14/05/2014, 10h50   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Clé Rover 75
Bonjour , mon client a perdu une clé , il lui en reste donc plus qu'une , j'ai donc essayer de trouver une clé pour la programmer mais je n'en trouves pas avec la carte dedans , elles sont vide sans puce antidem ...
Quelqu'un a t'il un lien ou autres ?
J'en trouve mais a 300 euros , je trouve ça abuser de chez abuser ....
Voici a quoi elle ressemble ..
utek (05/10/2017)
Vieux 14/05/2014, 20h46   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bien le bonsoir, essaye donc ce lien
http://www.obdii.fr/search/?q=rover&...r=7556405,24,1
Bien le bonjour depuis la Belgique
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
angeflasheur (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 06h23   #3
angeflasheur
merci , tu penses que ça c'est avec la platine et puce antidem ??
Clé rover
Vieux 15/05/2014, 06h35   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Fait gaffe , c'est que la coque avec la lame vierge ,
Regarde plutôt ici :
http://www.ebay.co.uk/itm/400709727366?redirect=mobile
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 15/05/2014 à 06h48.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angeflasheur (15/05/2014), MecaTech (26/07/2014), vortex (10/08/2014)
Vieux 15/05/2014, 06h54   #5
angeflasheur
Roooo lalalala tu est genial Diag !!!
un big merci !!
diagnosis29 (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 08h59   #6
angeflasheur
Quelqu'un aurait t'il la procédure pour reprogrammer la clé ?
Logiciel à utiliser etc ...
Vieux 15/05/2014, 22h14   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Programmer Nouvelle clé. Rover75
Slt regarde ce pdf ça peut aider.
Type de fichier : zip Rover75 programmerNouvelle clé..zip (66,1 Ko, 41 affichages)
angeflasheur (16/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 22h57   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Sinon regarde ici :http://www.ecudevice.com/index.php/k...3511072-detail
Il y a plusieurs options.
angeflasheur (16/05/2014), MecaTech (26/07/2014)
Vieux 16/05/2014, 06h39   #9
angeflasheur
Merci !!
Faut t'il le code Antidem ou pas Pour se servir de cet outil ?
Vieux 16/05/2014, 07h34   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde le video
http://youtu.be/MpA5zn5HPZA
Vieux 16/05/2014, 10h19   #11
angeflasheur
Donc apres la manip avec l'outil , que faut t'il faire pour apprendre les clé , une manip du genre mettre les clés au contact etc ...?
Vieux 01/07/2014, 07h30   #12
angeflasheur
Est ce que avec le SBB Key je peux faire quelquechose ?
Vieux 26/07/2014, 09h45   #13
anasco
Avatar de anasco
anasco will become famous soon enoughanasco will become famous soon enough
salut frere j'ai besoin du virgin dump range rover TDI 2.5 es ce que quelqu'un peut m'aider
anasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 23h30   #14
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Les clef des Rover 75 sont du type BMW MINI ROVER.
Cette voiture est équipé de la technologie EWS3 pour l'anti-démarrage.
Le transpondeur (de mémoire) est un ID44 Rolling.
Avec n'importe quelle programmateur de clef tu arrivera a le copier (même le cordonnier du village) mais la voiture ne démarrera pas.
La seul technique sur ce model et d’apprendre un nouveau transpondeur au EWS.
Il faut utiliser un 7935 et le préparer pour BMW MINI ROVER.
Pour ce qui est de ta telecomande tu peux utiliser une télécomande d’occasion de Ebay changer le transpondeur de la télécomande d’occasion par le transpondeur que tu as auparavant préparé ET LE TOUR EST JOUER.
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
angeflasheur (07/08/2014), pp08 (23/02/2024)
Immo Off rover 220 sdi digimotion Immobilizer dumps/solutions 12 20/03/2014 08h02
IMMO off rover 75 toto62 Immobilizer dumps/solutions 12 07/11/2012 22h24
Rover 220 t77 Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
